Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
MBuser
E-class
Спасибо! С вашей помощью и разобрался, купил просто A2125420018 без 9999 черный не крашеный, по цене дешевле, чем с девятками в два раза. Теперь хочу покрасить его, поэтому хочется заказать оригинальную краску, чтобы в цвет попасть 100%, ездил на рынок, называл им цвет 149U, не смогли толком найти, нашли по названию polarweiss, но говорят, что не факт, что попадет. Поэтому мне подумалось, а может есть оригинальная краска, ведь дилеры чем-то красят. У меня есть еще ниссан максима, там в каталоге экзиста пробивается оригинальная краска, может и у мерседеса есть, что-то подобное? Нашел только оригинальные ремкомплекты для сколов, но не знаю, получится ли покрасить из такого ремкомплекта кисточкой парктроник - думаю получится фигово, одно дело скол 2 мм замазать, другое 1 см замазюкать. :)
меняйте маляров, нормальный маляр по коду подберет точно в цвет
Супермодератор
Никаких оригинальных красок не бывает - они все делаются из миксов. Из-за одного датчика покупать 3-4 банки миксов + лак... Ну если сильно хочется...
popkov
E 220CDI
WDB2110061x1071377
Задние пружины
Здравствуйте!
Просели задние пружины. Подскажите, пожалуйста, их номера.
MBuser
E-class
Плюс к этому еще нужно знать в каких пропорциях цвета смешиваются!
DimanzhZh
w212 e350
Ребят подскажите оригинальные колпачки на ниппель ) и можно где посмотреть их? не пластмасса же?...
Vin WDD2120871A246776
Спасибо.
artemka84
Здравствуйте! Подскажите номера топливных фильтров на w211, а так же сопутствующих товаров необходимых при их замене. WDB2110921B181809
Супермодератор
Супермодератор
MARK55
Mercedes-Benz W211 E320 Avantgarde
Добрый день! Подскажите тормозные колодки передние A0044209020 подойдут на VIN: WDB2110651A0838873 ?
S_Win
w210 2.9D
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, код турбины. VIN:WDB2100171A495251
poi9m
c230 sport coupe
1. термостат
2. печатная плата в АКПП которая выходит из строя и служит причиной зависания передачи в одном положении, когда коробка встает в аварийный режим с толчком переключается, коды(датчик числа оборотов). Надеюсь понятно описал, это известная проблема этой коробки. И если что нужно менять с ней, расходники.
для понятности скопипастил с другого сайта "Однако у “автомата” есть пара мелких характерных болячек. Нередко подтекает электрический управляющий разъем. Новый ставить без толку. Практика показала, что лучше использовать герметик. Правда, делать это надо аккуратно, чтобы герметик не попал в масло коробки – тогда крупные проблемы весьма вероятны. Примечательно, что течь разъема снаружи почти не видна. Однако масло по проводам поднимается в электронный блок управления, который начинает сбоить и переводит коробку в аварийный режим. До замены блока дело, как правило, не доходит. Обычно хватает его двух-, трехкратной промывки."
3. впускной коллектор
Спасибо !
Супермодератор
1. термостат
Спасибо !
1. A2722000415
2. Плата - A2202702706, ремкомплект - A0002702600
3. A2721402401
kemeron13
Добрый день!
Нужны каталожные номера амортизаторов и пружин, передних и задних.
WDB2100261B023342 .Заранее благодарю Вас.
yras22
W 210 2.4 98г. Avangarde
Подскажите пожалуйста номер переднего сальника коленвала?
WDB2100611A730507
S_Win
w210 2.9D
Здравствуйте.
Нужен двухмассовый маховик. Подскажите, пожалуйста, номерок.
Vin:WDB2100171A495251
perya_k
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста номера
1. Шкив коленвала
2. Ручейковый ремень
VIN: WDB2110161A316178
Спасибо!
Alex1961
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста номер пластиковой защиты картера двигателя.
VIN: 1241251B821816
Заранее спасибо.
Hido
