Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Gvozdik
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по следующим деталям (WDD2040311A900688):
Колодки передние
Колодки задние
Тормозные диски передние
Тормозные диски задние
Спасибо!
Супермодератор
Супермодератор
Добрый день!
Колодки передние
Колодки задние
Спасибо!
A0074205620
A0074208520
A0004211912
A0004231312
Замиг
C240 4matic
WDBRF81J43F417925
Работаю
Пружины задние.
Здравствуйте. Какие должны стоять задние пружины и проставки по вину и по комплектации? WDBRF81J43F417925 C240 4matic 2003г. Сам метки на пружине не могу посмотреть, их уже меняли на какие попались, зад очень низкий. Заранее спасибо.
tranzitka
Здравствуйте? Подскажите пожалуйста, какие номера и метки должны стоять у моих пружин? VIN: WDB2100451B160183 .
AE-Style
E320 4Matic w211 2004г
WDBUF82J44X121694
Добрый день. Подскажите номер фишек/разъемов проводов подключения фар.
vin WDB2110521B401223
Вячеслав72
Приветствую!
VIN: WDC2049841F814977
Подскажите:
1. Передние тормозные диски
2. передние тормозные колодки
3. передние стойки
4. опорные подшипники передних стоек
5. Щетки стеклоочистителя передние
6. Топливный фильтр
7. воздушный фильтр
8. салонный фильтр
9. масло и сопутствующие расходники в ДВС при замене масла и количество литров.
10. масло и сопутствующие расходники в АКПП при замене масла и количество литров
Заранее спасибо.
AleX-Trail
GLK 220
Приветствую!
Подскажите:
3. передние стойки
6. Топливный фильтр
7. воздушный фильтр
8. салонный фильтр
Заранее спасибо.
1. A2044210000
2. A0074206620
3. A2043231900
4. A2049810025
5. A2048203800
6. A6510902852
7. A6510940004
8. A2128300318
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Добрый день!
Нужна мембрана замка багажника.
Есть следующая проблема:
в замке.
на схеме номер 71
у меня такое был на 202
машину открыл насос качает. потом перестает.
я там разобрал, ее вытащил порвана. понял что надо покупать новую. меняется легко.
Судя по ответу нужен номерок мембраны замка багажника. Перерыл елкаст, и инет и ничего не нашел по этой штуковине, кроме названия.
Есть такие мелочи на схемах?
Вин в подписи. Спасибо!
Вячеслав72
Подскажите масло и сопутствующие расходники в АКПП при замене масла.
1. Масло
2. Фильтр
3. Прокладка
4. Уплот. кольцо
5. болты
Заранее спасибо.
Вячеслав72
Подскажите масло и сопутствующие расходники в ДВС при замене масла.
1. Масло
2. Масляный фильтр
Заранее спасибо.
AleX-Trail
GLK 220
1. Масло
2. Фильтр
3. Прокладка
4. Уплот. кольцо
5. болты
Заранее спасибо.
1. Лист 236.14 - http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.14_de.html
2. A2222772000
3. A2202710380
4. N007603012102
5. A0049903512 - 6 шт.
AleX-Trail
GLK 220
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Добрый день! Пдоскажите пожалуйста номера деталей подвески:
Передние аморты;
Рулевая тяга (правая);
Рулевой наконечник левый;
Сайлентблоки передних нижних рычагов (можно и по отдельности);
Сайлентблоки задних верхних поперечных рычагов.
weff
Коллеги, приветствую.
прошу дать тип биксеноновой лампы ближнего света C200 2008г. 204кузов
вин:wdd2040411a239429
Если приложете схему по замене -буду очень благодарен (самому же можно поменять эту лампу без проблем?)
Gvozdik
Подскажите, пожалуйста, по детали "Накладка номерного знака"(спереди). WDD2040311A900688
Заранее благодарен.
misscata
сцепление
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, номер из каталога на Мерседес на комплект сцепления.
VIN WDD1760421V003597
Заранее спасибо.
MLC
Здравствуйте! WDD2040521F130461 не могу определиться с номерами левой фары и блока управления(биксенон,адаптив).не могу разобраться в каталоге по кодам опций.
AleX-Trail
GLK 220
AleX-Trail
GLK 220
A2048200159 фара
A2048700126 блок
  • Мне нравится
Реакции: MLC
grek29
