Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Danil.Bratsk
VIN (Frame) - 1240281C164002
Производитель - MERCEDES
Модель - E-Class (W124)
М
Компы
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
большое спасибо за помощь!
у меня стоит 202 820 42 26 это тоже самое? или совершенно другое? не подскажите? :icon_rolleyes:
Такого номера в каталоге нет.
На самом деле так бывает- не все варианты замен там отображаются.
Кстати, я тут глянул- если стеклоподъёмники электрические, то блок нужен A1248204726
  • Мне нравится
Реакции: tir
Danil.Bratsk
М
Компы
да, стеклоподъемники электрические, но только передние и стоит люк, а также когда то был ИК ключ
я так понимаю A1248204726 - стеклоподъемники + люк + ИК, а A2028204226 он же A2028200926 - только стеклоподъемники + люк, но т.к. у меня давно нет ИК, то для меня это все одно и то же
верно :icon_rolleyes: ?
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Да, верно.
Nuovolaro
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, номера подушек двигателя. WDB2030451F234291
Спасибо.
Lexus22
Приветствую.
Подскажите номер комплекта сцепления и отдельно диска и выжимного подшипника на w210 1995г
вин WDB2100351A029841
Спасибо
aviator4962
Mercedes c230 kompressor sport WDBRF40J25A714458
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли приемная труба номер A2114901214 для моего авто (вин в подписи)? Деталь снята с авто mercedes c230 kompressor sport.Уменя такое де авто, но У меня установлена делать номер А2094900419.
Заранее благодарен за ответ. Если можно, скриншот программы с деталями, которые подходят.
Макс 59
Здравствуйте. WDB1400321A376385. Предстоит замена насоса ГУР, на б/у, сейчас установлен A1404666001, нашел поблизости 2104662001(без буквы А), внешне абсолютно одинаковые, в экзисте вроде друг друга заменяют, но в сервисе сказали бывает патрубок по резьбе не подходит, проверить не можем, я в другом городе, посмотрите по схемам, кто знает, может подойти или нет, спасибо.
Oblomofff
Добрый день!
Помогите подобрать Топливный фильтр и топливный насос и что еще нужно менять при замене?
WDD2120481A361866
Orange MM
W203 2003г.
M271 KE18
AT722.695
VIN: WDB2030421A535319
Пружины подвески передние. Левая/правая.
Спасибо.
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
ВОПРОС....
ЗДРАВСТВУЙТЕ.
Подскажите пожалуйста какое мне лобовое стекло нужно. Или замена не фирменное. Mercedes S V S 500
VIN: WDB2201751A251346 2001 г
Спасибо.
sergey1967
Доброго всем вечера!Подскажите номерок переключателя поворотов,стрекозы
WDB2032081F495650
Спасибо
AleX-Trail
GLK 220
Здравствуйте!
A2114901214 не подойдёт.
AleX-Trail
GLK 220
Не подойдёт.
aviator4962
Вот VIN код авто, с которого снята это деталь A2114901214 : wdbrf40j75f587063. Тоже mercedec c230 kompresdor sport, американка. Хотелось бы узнать, почему к ней подходит, а к моей нет?
AleX-Trail
GLK 220
ЗДРАВСТВУЙТЕ.
Спасибо.
Стекло A2206701601
Клей A2216708101
Прокладка A2206710497 - 4 шт.
nekrash
Комрады выручайте!
Полетел гидрач, а по каталогу есть несколько вариантов экзист говорит надо на машине смотреть номер. Под капотом порылся, не видно ничего только номер бачка ГУ рассмотрел A0004500183. Какой гидрач заказывать ?
VIN: WDB2100631a744123 98г. v6 2,8 204л.с задний привод, подвеска стандарт.
Владислав Евгеньевич
раздатка
Добрый день.
w221, 4.5, 2007 год, полный привод.
WDD2211841A197023
Не могу найти в каталогах, нужен шрус, граната(если его можно так назвать), которая выходит из раздатки на передний кардан.
Приложу картинку -
Спасибо за помощь.
Z
HEBAJI9ISHKA
