Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Dukesha
Здравствуйте, подскажите пожалуйста если такое возможно, WDB2110611A474209 нужны каталожные номера:
-шаровые перед
-ступичные подшипники перед
-задний плавающий сайлентблок левый
A2113300435 шаровая
A0029806502 подшипник снаружи
A1409810305 подшипник вннутри
132691
A2043520027 сайлентблок
Dukesha
Ты сальник забыл A0259971647 - №50
Без замены его долго не проходят подшипники
Я не забыл, его не заказывали:), да и может нужен только наружный, а то и просто гайку подтянуть достаточно.
Ну наружний "колпачек" при демонтаже не деформируется!
А вот для того чтоб поменять внутренний подшипник сальничек приходится выбивать и он портится!
palex2004
Добрый день. VIN~ WDC2049841G076398. Подскажите пожалуйста оригинальные номера деталей.
  1. Передние амортизаторы, к ним пыльник, отбойник, опоры.
  2. Передние тормозные колодки, к ним направляющую суппортов.
  3. Передние рычаги (горизонтальные верхний и нижний), которые с гидроэлементом и простой (малый).
Заранее огромное спасибо
про меня забыли...
серёжик
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста какие нужны свечи.VIN WDB2100531a266724
SergioKs
Добрый день!
Нужны каталожные номера на gl 400 2015 года:
  1. Радары в задний бампер системы контроля мертвых зон
  2. Проводка этих радаров
  3. Правый (пассажирский) полу-подкрылок передний, тот который с мини брызговиком перед колесом, у переднего бампера. Бампер не амг.
вин: WDC1668561A682189
sergey1967
Доброго всем дня.Подскажите номер генератора и какие можно брать как альтернативу.Спасибо
WDB2032081F495650
Алмаз45
Здравствуйте! Между 1 ой и 2 ой переключении происходит толчок... До толчка чувствуется что обороты снижается как будто с опозданием переключается... Масло все менял, уровень в норме... W210 3,2 каробка 722.6
Wdbjf65j21b359622
202hello2019
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, номера пружин и амортизаторов на c180 кузов w202 (комплектация esprit), VIN: WDB2020181F510455
Проблема следующая: очень задран зад, а морда низкая (но меня устраивает: между колесом и аркой 1-2 см, смотрится ровно).
Сзади стояли верхние резиновые опоры пружин номер "4". Заменил на "2", но высота кормы практически не изменилась (между колесом и аркой было около 10 см, стало на 1-2 см ниже)
Хотелось бы, чтобы задняя часть опустилась до высоты ESPRIT/SPORT, но не стала слишком жёсткой. В общем скорее всего мне нужны номера для Classic/Elegance. Считал баллы в elcats по комлпектации, получилось около 30-33.
Заранее большое спасибо!
Lev11223311
Как называется это деталь от подвески Mercedes Benz w220 WDB2201841A319617
    155 КБ · Просмотры: 256
Danng3927
Публичная оферта.
  1. Данный сервис является бесплатным и основан на добровольном желании имеющего информацию поделиться ей. При этом источником информации является исключительно каталог EPC фирмы Daimler AG, которому принадлежат авторские права на эту информацию.
  2. Данный сервис является информационным и номер детали предоставляется исключительно для ознакомления с порядком текущих цен на эту деталь в он-лайн сервисе Цены на оригинальные запасные части «Мерседес-Бенц» .
3.Задавший в данной теме вопрос пользователь самолично несет полную ответственность за использование полученной информации в иных целях, не указанных в пункте 2 настоящей Публичной оферты.
  1. В случае заказа пользователем детали по опубликованному в данной теме каталожному номеру, администрация сайта а равно и отвечающие в этой теме лица не несут материальной и никакой другой гражданской ответственности за возможные последствия ввиду иного применения пользователем полученной им информации, чем указанного в п. 2 настоящей Публичной оферты.
  2. Пользователь данного сервиса понимает, что при заказе детали он обязан уточнить ее каталожный номер у своего поставщика.
  3. Фактом принятия пользователем условий настоящей Публичной оферты является опубликование им вопроса о каталожном номере детали в данной теме.
WDB2201751A020082 какой номе блока esp?
Алекандр В.
