Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, номер заднего кольца ABS (справа)
Вин номер - WDD2040461A168182
И что еще нужно, чтобы его поменять (ошибку выдало ABS на заднее правое колесо), подшипник наверно ступичный тоже меняется?
A2303570182 Импульсное кольцо Устанавливается на шруз
Скорее всего понадобится новая гайка на шруз A0003531373
VanikLIE
WDD2383481F010728
Подскажите пожалуйста артикул масла в двигатель, масляного, топливного, воздушного и салонного фильтра
WDD2383481F010728
Воздушный двигателя A2740940104
Масляный фильтр A2701800109
Воздушный садона A2058350147
Топливный у вас не меняется
Масло по допуску. Выбор за вами
Електрик
При восстановлении проводки нашёл несостыковку разьемов с приборкой. Может не та? Если можно, дайте номер оригинала приборки
ВИН WDB1241201A454890
Спасибо.
Спасибо.
На данный автомобиль приборка идет из нескольких элементов!
Какой вам надо?
Електрик
Какой вам надо?
Мне надо приборка в сборе, без эконометра, ведь дизель 2.0.А возле неё многовато всего, то есть разъёмов незадействованных, отсюда и вопрос. Короче номер приборки в сборе для моего дизеля 2.0
Ясно же написал и картинку предоставил - НЕ ИДЕТ эта приборка В СБОРЕ!!!
Bekov
Доброй ночи парни Можно ли подобрать эбу по вин коду
Mercedes с280 104
WDB2020281F188802
Огромное спасибо парни!
Я как понимаю все эти блоки VDO с чипом или я ошибаюсь
А у меня машина не чипованная
Ошибаетесь
Заводские блоки не бывают чипованными!
Bekov
Ошибаетесь
Ещё один вопрос я связался с старым хозяином он тоже говорит что у него стоял VDO 016 545 31 32 получается это блок не родной
Возможно этот блок был заменён на более свежие а программа не даёт старые номера!
gladiator007
WDD2040461A077278
Добрый вечер, подскажите номер подвески заднего моста.
Mustafa009
