Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Артемsakh
Здравствуйте , подскажите номер пульта управления автономным отопителем, вин wdb2201781a099876.
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
Эта начиная с кода 805 и плюс в ней есть подогрев руля:)
не подойдёт без переделок.
спс, на своем разбирал делал как то ее, давно было...с 211 не сталкивался, в чем суть переделки, лишние пины отключать?
Dukesha
Данная тема для подбора запчастей по VIN, а не для вопросов по переделке авто.
Если интересно вот там почитайте --> Сюда
Sheff
E220 CDI
Еще раз здравствуйте.
Подскажите плиз номера деталей для замены масла АКПП.
VIN WDD2183591A070003.
Масло
Прокладка поддона
Фильтр
Перепускная трубка (для уровня масла)
Dukesha
Масло
Прокладка поддона
Фильтр
A2222772000 фильтр
A2202710380 прокладка
A2222710097 перепускная труба
Sheff
E220 CDI
Спасибо огромное. Пошел покупать.
КБЧ-2
Добрый день. Нужен номер пластиковой накладки над левой фарой номер 300 на скриншоте. WDC2049841F875893
    114 КБ · Просмотры: 263
Dukesha
    47,2 КБ · Просмотры: 266
Assker
Здравствуйте. W 204, 2007 г.в. хочу поменять масло в АКПП. Подскажите номер фильтра и прокладки и какое масло лучше залить и сколько литров? WIN WDD2040411F067821
VWork
Всем привет.
Облазил весь тырнет, но так и не нашел ответа.
вводные:
w203 c220cdi
WDB2030061A100056
растрескалась головка просто в щи... выбор пал на покупку новой головы, но тут блин страшная засада. Начнем с того что в (стс птс) мощьность 158лс. Нигде я не нашел такого мотора, ни в одном каталоге. Но это не самое страшное по вину бьются 2 головки A 611 010 36 20 и A 611 010 09 20 . В некоторых каталогах производителей натыкался на модели на которые данные гбц ставятся. но к сожалению моей там не вижу, по крайней мере по лс не проходят, а так же по обозначению мотора 611.962.
Вопрос, если есть разбирающиеся, или ребята с доступом к секретной информации, Какую же ГБЦ брать? на самой гбц нашел артикул R 611 016 20 01 Но такой нигде не светится.
Если кто знает в чем разница/отличия ГБЦ поделитесь.
Заранее благодарю.
PS могу помочь с выбором запчастей, артикулами и все в этом духе. а так же по техничке (Но в основном бензинки)
PPS всем МИР
Dukesha
Всем привет.
вводные:
w203 c220cdi
WDB2030061A100056
Заранее благодарю.
PPS всем МИР
Вот эта ваша A 611 010 36 20
Abеке75
Мерс w211 2007г е280
WDBUF54X77B132948
Привет форумчане! Подскажите пжл номер заднего SАМ и может ли он влиять на работу лямда-зондов. Спс.
Вин
WDBUF54X77B132948
Abеке75
WDBUF54X77B132948
Когда сел аккумулятор давал питание через плафон заднего освещения, и попутал полярность. В итоге плафон не горят
Вин
WDBUF54X77B132948
Задний SAM ни как не связан с лямбдами!
Номер блока A2115459301
Nekroch
