Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
maxim1312
Здравствуйте. Подскажите номерок клапана вентиляции картерных газов для WDD2120251A085843. Спасибо
Dukesha
Подскажите номер.
Повторитель поворота в зеркале заднего вида(слева) . Диодный. Меняется ли он отдельно. Вин в подписи.
A2129067401 вроде как заменен на A2129067201 - слева
по A2129067401 есть китайский аналог. (посмотрите по фотке, может к вашей машине и не подойдет, как выше написали в каталоге по 212 данных нет!)
A2129067501 вроде как заменен на A2129067301- справа
ВладимиР03
Доброго всем здравия,,,,подскажите пожалуйста номера блоков SAM левый,правый,зад. WDB2201701A268698. Заранее спасибо))))))
Змей_174ru
Доброго времени суток!) подскажите пожалуйста номера передних ремней безопасности левый и правый. Так же если можно, то какие ещё могут подойти номера. Заранее благодарю!)
Wdd2040521A223889
Dukesha
Wdd2040521A223889
последние четыре знака цвет ремней, 9С94-черный
Змей_174ru
Здраствуйте!) А подскажите пожалуйста ещё номера задних ремней безопасности левый и правый.
Заранее благодарю!)
Wdd2040521A223889
viol3ur
Уважаемые форумчане, можете пожалуйста глянуть в EPC партийники:
1) Передние тормозные диски
2) Передние тормозные колодки
3) Задние тормозные диски
4) Задние тормозные колодки
5) Тормозная жидкость
И очень прошу, пошаговую инструкцию по замене всех вышеперечисленных частей и замене тормозной жидкости из WIS
Вин в подписи, очень-очень благодарен!
А и еще по возможности, партийник свечей на М273 двигатель, спасибо:good:
Dukesha
диск спереди A000421 141207 (1шт)
колодки спереди комплект A007420752064
диск сзади A000423121207 (1шт)
колодки сзади комплект A0074208520
датчик износа колодок A2115401717 (1шт) надо два (по одному спереди и сзади)
тормозная жидкость A000989080713 (банка 1л)
свечи на выбор A0041594903 или A004159180326
Romus-W210
Всем привет. Подскажите пожалуйста номер оригинала панели приборов по VIN: WDB2100041A159786
autotir
A 210 540 69 47
в программе пишут:
Achtung!!! Kombiinstrument muss nach dem einbau im fahrzeug mittels handheldtester codiert werden,
что переводится как
Внимание! После установки в автомобиле комбинация приборов должна быть закодирована с помощью ручного тестера.
Юрий121093
