Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Mers-Benz
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер задних тормозных дисков и колодок-WDB2110161A594312. Спасибо.
Aleksandrsolovjev
Здравствуйте подскажите пожалуйста номера дроссельных заслонок по VIN WDB2020181A077644
Vadim07
Помогите пожалуйста подобрать передние амортизаторы
wdc2049371g345234
И может поможете с выбором, хотел ставить саксы, подходят на все кроме моего двигателя, или все-таки бильштайны?
Подвеска 491 +B00 (агилити контрол)
wdc2049371g345234
gladiator007
WDB2112081B445898
Добрый вечер, подскажите какой номер пин контактов для освещения номера.
Сергей 200275
Е300TD 97г.в. WDB 21000251А567026
Здравствуйте! Подскажите номера щитков прибор которые подходят по вину WDB2100251A567026 ? Знаю подходит A 2105409647 у меня он стоит, но такого не могу найти.
3000PSI
Всем доброго времени, порвался проводок который подходит к разъему фары дневного света.( та, что светодиодной полоской снизу светит) порвался непосредственно в месте заделки провода в разъем, предполагаю нужен спец инструмент чтобы распиновать старый пин и установить в него провод, решил поинтересоваться может этот разъем идет уже с проводом, подскажите пожалуйста каталожный номер этого разъема. а конкретно той части, которая именуется "папа".
VIN WDD2040311A858261
Dukesha
Если штекер дневного ходового огня то вот
штекер A0295451026
в этих не очень уверен по сечению, посмотрите на своем если уплотнительная резинка на проводах в штекере желтая, то правильно-
пин A0009823026 (0.75 кв.мм)
уплотнение A0015455080 (от 0.22 до 1.0 кв.мм) желтый
если другого цвета, напишите посмотрю
собственно типо такого
только на штекере номер старый и уплотнения другого цвета
3000PSI
штекер A0295451026
немного запутался...
помню уплотнитель на месте, желтый.
если я правильно все понял, то мне нужен штекер A0295451026, 2 пина A0009823026 и 2 уплотнителя A0015455080 ?
MrShelby
E 350 4matic
WDD2120881A553818
Подскажите пожалуйста номера муфт и цепей. А лучше всего комплекта грм. Спасибо заранее
Dukesha
Именно так!
Проще отрезать второй провод, вставить на провода новые уплотнители, обжать новые пины и вставить в новый штекер, чтоб не заморачиваться с выкрвыриванием из старого :) , тем более если нет опыта.
Slawa23
