Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Dukesha
Добрый день!
можно ли получить у Вас информацию об аналогах других производителей таких как KYB, SACHS, BOGE и т.д. по подвеске
A2043231900 стойка спереди
A2043200331 амортизатор сзади
A2043212904 пружина спереди
A2043246304 пружина сзади
на спорт подвеску 486 оригиналы дороговаты)
Внимательно прочтите первое сообщение данной темы!
Pavel1974
Здраствуйте !!Может подскажите код для сервисного щупа в коробку 724,020.
WDD2462121N204487
Pavel1974
Добрый день!
Зато ходят лучше и дольше
116 3л 617 td акпп
Добрый день!
Нужны каталожные номера амортизаторов и пружин, передних и задних и резинок в чашки
на w116 ом 617 турбо дизель
Существуют ли, кроме стандартных оригинальных, подходящие с других машин "?
Dukesha
Добрый день!
A1163213204 пружина спереди
A1163200030 амортизатор спереди
Резинки в чашки спереди на выбор
A1163240804 пружина сзади
A1263200931 амортизатор сзади
Резинки в чашки сзади на выбор
Только это все не точно, взято по baumaster 116120 300SD USA
116 3л 617 td акпп
"Только это все не точно, взято по baumaster 116120 300SD USA"
У меня именно американская версия авто и начинается на 116120120 23 .....
Спасибо за подсказку
Davvrr
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как выбрать комплект сцепления?! Какой диаметр должен быть 220 или 215? Какое число зубьев ?! VIN - WDB2020201A277876
Спасибо.
Юрчин
W211, 2003г. WDB2110421A229944. Добрый день! Подскажите пожалуста код запчасти. Колпачок, похоже на резину, притянут хомутом. Треснул, при прогреве вытекает охлажд. жидкость.
    305,5 КБ · Просмотры: 329
gladiator007
Доброе утро всем,
подскажите номер блока управления ABS для этого Авто.
WDB2020231F539594
vlaler07
Добрый вечер.
В связи с необходимостью ремонта и покупки запчастей нужны каталожные номера амортизаторов, пружин передних и задних и резинок (вкладок)
на w210, VIN:WDB2100631A416642.
Дополнительно установлена Вебасто, ГБО.
Заранее спасибо!
Алмазминебаев
Люди добрые подскажите номер блока розжига, правая фара не горит ,в сервисе сказали что болк сгорел так как питание идет ,ну а разжечь не может..
WDD2073471F090613
kostya fake
w207
it
День добрый! подскажите номера левых и правых оконных молдингов, как нижних так и верхних! Спасибо!
WDD2073341F281983
    83,8 КБ · Просмотры: 327
Boss_X
211 2.7 CDI Мех. 6-ст. КПП ’03
Добрый день!
Авто WDB2110161A197838 с опцией 482 ПОДВЕСКА ДЛЯ УВЕЛИЧЕННОГО ДОРОЖНОГО ПРОСВЕТА
Подскажите номера оригинальных задних аммортизаторов и возможные заменители (в каталогах - есть разногласия...)
Заранее СПАСИБО!
boris_m3
Mercedes GLK 220
Здравствуйте VIN: WDC2049841F868793
Подвеска код 486 Рынок Европа
Не amg пакет, не off-road пакет
(в каталоге несколько вариантов, нужен именно такой же, как стоит, либо замена именно на такой же по всем параметрам)
1)Передняя Аморт. стойка
2) Пружина передняя
3) пружина задняя
4) задний Амортизатор
(прошу подсказать номера 3-х деталей которые идут в сборе с ЗАПРЕССОВАННЫМ в них салентблоком)
На схеме позиции №100 и №200
5)Передний ПРАВЫЙ продольный рычаг с саленблоком
6)Передний ЛЕВЫЙ верхний продольный рычаг с саленблоком
7)Передний поперечный рычаг с салентблоком
Заранее спасибо!
    39,1 КБ · Просмотры: 333
Dukesha
2) Пружина передняя
3) пружина задняя
Заранее спасибо!
gycb
Доброго дня, подскажите пожалуйста оригинальные номера по по подвеске на ГЛК204.
Vin WDC2049841G370776
передние амортизаторы
опорные подшипники подушки задней балки передние
передние основные рычаги (оба)
передний левый продольный рычаг
передний правый продольный рычаг
Рппмп
