Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Ultimi
В оригинале только привод всборе
A2113500656 задний правый
Очень печально... Может кто то ткнет пальцем по неоригиналам шруса,или темы кто их ремонтировал... И вообще ремонтные они или нет. Порван пыльник, скорее всего и шрусу хана... Как бы оригинал за 115к тоже не вариант
Dukesha
Ремкомплект пыльников есть отдельно!
A0003570191- комп. для заднего привода
Я себе на переднем правом менял, сколько проездил с дранным не знаю, но не больше полугода. Полтора года езжу, вроде жив! При замене резины зима/лето, обычно осматривал все внимательно, а тут полез драный подкрылок варить, увидел рваный пыльник.
Так что как вариант поменять пыльники, может привод жив! Поддомкратьте или на подъемник, колесо покрутить, шрус пошатать может жив!
SergT
Клапан вентиляции блока цилиндров
WDD2130421A074455
это мой номер?
Предложения для Mercedes A 274 018 21 01
Dukesha
так это же замена того что вы написали
Ну так если вы обладаете такой информацией, значит тот что вы написали номер ваш.
Я такой информации не нашел, но это не значит, что ваша информация не верна!
а судя по отсутствию на центральном складе обоих, возможно что и ...21 01 заменен на другой
Посмотреть вложение 137784 Посмотреть вложение 137785
Заменено на A2740186700
При чем отмечено что старый номер больше не применять
Dukesha
Заменено не на A2740186700!
Заменено A2740186700 на A2740182201.
И даже эта картинка не говорит о том что , 2201 не заменено на другой номер! Я лично видел как при выборе, и нажатии на корзинку, в корзинке лежит уже другой номер! Так же сам видел как на мой авто , клапан топливных паров ну вообще ни как не пробивался, на всех дилерских программах, хотя я сам знал номера замены, и после 15 минут танцев в программах номерок таки нашёлся:)
Abеке75
Мерс w211 2007г е280
WDBUF54X77B132948
Здравствуйте! Необходимо заменить задний SAM. Подскажите номер
Мой ВИН WDBUF54X77B132948
Ultimi
Подскажите номера задних пружин и если можно проставок какие вобщев природе имеются,машина была на пневме, прошлый владелец на пружины переделал, теперь зад просевший...WDB2110161A174100
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Всем привет, подскажите номер топливного насоса, который находится в баке, и фильтра возле него (если они отдельно идут)
W212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Dukesha
W212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
A2124700494 насос
отдельно фильтра в баке нет
W212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Фильтр на двигателе A6420920201
JetFX
W212 E300
Добрый вечер! А подскажите пожалуйста номера опор двигателя. Сказали, что их 3 штуки
WDD2120541A341342
Заранее спасибо!
Кадесников
