Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
MBdmitri
Ребята помогите. Имею w211 e270 cdi. Музыка стояла стандарт. Решил поставить с донора harman/kardon logic 7. Купил весь комплект 9 колонок саббуфер и усилитель. Но есть 1 проблема нет штекеров и проводки. Кто может дать номера кабелей штекеров и оптики пожалуйста... не найти проводку от усилителя.. фото не пропускает моего усилка добавил фото с интернета.вот которые на фотто штекера нужны их коды и с другой стороны тоже помогите
    182,3 КБ · Просмотры: 109
Merc55
Добрый день!Можно узнать ?
1)Блок управления mbux
2) Брызговики (передние и задние)
WDC1671191A136377
greka39
Добрый день. Подскажите какое масло и сколько надо в коробку?
WDC1668241A839288
  • Коробка 725.0.pdf
    199 КБ · Просмотры: 113
hapur
Сообщение от hapur Добрый день, W212 E200 2015г, с опцией 211 (WDD2120341B153542) Прошу подсказать совместимы ли артикулы моей рулевой тяги и являются ли данные артикулы рулевой тяги являются ли взаимозаменяемые ?
A 212 330 20 00 (как понимаю это на мой вин с опцией 211)
A 212 330 21 03
Но в каталоге ZF Lemforder, который на конвейер эти тяги и поставляет (на оригинале их клеймо), выдаёт на оба номера одну и ту же деталь с артикулом 34605 01.
Вот и задался вопросом точно ли он подойдёт и является заменителем A 212 330 20 00?
A 212 330 21 03
Подойдет или нет вам ни кто не скажет!
Могу сказать одно:
У вас код 211 - РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ EPS (ЭЛЕКТРИЧ.РУЛ.УПРАВЛЕНИЕ)
А тяга A 212 330 21 03 ставилась на машины с кодом 213 - Параметрическое Рулевое Управление
hapur
Могу сказать одно:
Спасибо. Как и писал, я с оригинальным артикулом определился. Хотел понять есть ли разница между этими двумя тягами, раз разные артикулы под разные опции (хотя как это влияет на тягу кроме длины) и как при этом у такого производителя, поставщика на конвейер этих самых тяг, при этом один вариант на обе опции.
Rinat.kz
подскажите пожалуйста номер щитка прибора
Vin WDB2100351A007412
Fantastic
Подскажите номер платы акпп и номер самой акпп
4JGBB22E87A185423
Art-NN
Нужна Ваша помощь.
Mercedes W212 E350 CDI 2010, VIN code WDD2122251A313189, нужен термостат.
Заказал у немцев, прислали термостат. Заранее спросил у них - подходит он для моей машины? Ja, ja! А у меня то термостат с датчиком. Как узнать номер детали? А то оффициалы требуют 180 евриков.
    475,1 КБ · Просмотры: 104
MBdmitri
WDB2110161A549097
Можете пожалуйста дать номера штекеров которые идут в саббуфер харман заводской от усилка там их 2. И номера внутри штекера пиннов.
А также подсказать какое сечение провода нужно на эти штекера и какое сечение проводов на динамики на сабе которые сбоку идут 2 динамика .
Спасибо
Нужна Ваша помощь.
Старый номер A6422001615
Новый номер A6422002215
Shah_Inn
Привет всем )
Хотел бы уточнить у знатоков.
WDB2100621B340721 можно ли поставить подушку мотора с номером A2022402817?
Привет всем )
Ваша A2022404917
A2022402817 ставилась на 2 дизельных двигателя и один бензиновый двух литровый!
Shah_Inn
Ваша A2022404917
Про 4917 я тоже знаю, но человек утверждает, что 2817 это та же самая подушка и ничего не станет, если поставить ее. На вид они с 4917 одинаковые.
Shah_Inn
Вообще подушка эта вышла из коробки Феби под номером 09151.
Номер оригинальный затерт.
У вас 6 цилиндровый V образный двигатель!
А 2817 расчитаны на 4 цилиндровые рядные двигатели!
Внешне они одинаковые! А вот по внутреннему наполнению разные!
Можете конечно поставить но вот на сколько их хватит?
Если бы наоборот то реально поставить но жесткость при работе двигателя будет реальная!
Shah_Inn
Спасибо за разъяснения. Поеду верну сегодня.
Golfinger
