Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
WDD2210561A136414
Подскажите номер детали "блок управления системы предупреждения о падении давления в шинах" код 477. Спасибо.
У вас система интегрирована в блок ESP
Отдельного блока нет
Baggi
благодарю! а не подскажете, как проверить деталь с разборки? подходит или нет? не все продавцы знают, с какой машины сняли деталь(( рестайл или дорестайл, там разница на капоте только со стороны "клюва"? есть еще номер на самой детали выбитый, он что означает?
glingener2009
Добрый день. Не могу найти каталожный номер датчика угла поворота рулевого колеса. Мерседес С180 2006г.в. VIN: WDB2030461F862034
Заранее благодарю!
Andruy
Здравствовать всем!
Подскажите пожалуйста каталожные номера штатных пружин и амортизаторов перед /зад.
WDB2083471F115882
sergv66
Подскажите номер этой шумки на GLK 2010, это поролон какой-то или войлок? Цвет черный 20210714_150732.png
Andruy
Подскажите номер вот этой втулки/фиксатора и т.д. , не знаю как она правильно называется. Фиксирует тросик замка в салонной ручке двери. Сам пытался, но на доступном сайте в каталоге ее не показывает.
WDB2083471F115882
WDB2083471F115882
A1249880978
Всё пробивается
Надо просто знать где искать
Cheebur
Иркутск
Всем добра! в комплектацию не входят шильдики (S350 и 4matic) на крышке багажника, но без них вид субъективно не очень. Хочется поставить, но найти в каталоге по своему вин естественно не могу. Добыл вин машины с шильдиками, которые нужны, но с каталогом опять-таки беда. Буду оч. признателен за помощь, vin донора с шильдиками - WDD2211871A354584
4 матик - A1248176215
S350 - A1718170415
jzgte2
