Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
8smertnik
Добрый день, подскажите пжл на Wdb2110891x209338 сайлентблоки на нижний рычаг если по отдельности это (возможно католожные номера устарели, программа старая стоит):
1) A2103336814 сайлент - слева
2) A2103336814 сайлент - справа
3) A2029900851 - гайка слева/справа х4
4) A2023330476 - шайба х4
5) N308765014012 - болт слева/справа х2
6) N308765014023 - болт слава/справа х2
7) A2203332814 - опора внизу слева/справа х2
8) A2023330120 - втулка слева справа х2
9) A2203332714 - опора вниуз слева/справа х2
Но я так понимаю есть ремкомплект A2203309807 ( слева/справа), тогда возникает вопрос чего в нем не хватает из списка вверху ?
Есть ли номер сайлента который впереди между шаровой опорой и другим сайлентблоком (обвел красным)?
Так же требуется помощь по этим деталям:
A2114211212 - тормозной диск х 2
A2204210171 - призонный болт х2
A2204211320 - защита слева
A2204211420 - защита справа
A2204230071 - болт х6
Правильно ли подобрал ?
Змей_174ru
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер переключателя света (где выбираешь автомат, габариты, птф)
Wdd2040521A223889
И номер птф левая
Заранее спасибо
Wdd2040521A223889
И номер птф левая
Заранее спасибо
Переключатель освещения A2049053304
ПТФ левая A2048202156
oldlokh
WDB2100351A861749 провода (коса) двигателя
заранее спасибо и за прежние вопросы тоже
SmFed
W212 E 350 4MATIC 2009 COMAND DVD APS с навигацией NTG4.0
X204 GLK 300 4MATIC 2012
WDC2049901G049874
шаровые опоры передних нижних поперечных рычагов
шаровые опоры передних продольных рычагов
тяги стабилизатора
пыльник рулевой тяги с левой стороны
тормозные диски
муфта грм выпускного распредвала 2-го ряда цилиндров
уплотнение крышек муфт грм
кольца магниты
обводные ролики
натяжной ролик
трос ручника
WDC2049901G049874
тяги стабилизатора
тормозные диски
кольца магниты
обводные ролики
натяжной ролик
трос ручника
шаровые опоры передних нижних поперечных рычагов - Отдельно не меняются! Только рычаг в сборе!
шаровые опоры передних продольных рычагов - Отдельно не меняются! Только рычаг в сборе!
тяги стабилизатора - левая A2043200789 правая A2043202289
пыльник рулевой тяги с левой стороны - A2124630496
тормозные диски - перед A2044210000 зад A0004230912
муфта грм выпускного распредвала 2-го ряда цилиндров - левый впуск по ходу движения A2760503600
уплотнение крышек муфт грм - Герметик
кольца магниты - A2761560790
обводные ролики - A2762020119
натяжной ролик - Натяжитель в сборе A2762000370 ролик отдельно не меняется
трос ручника - передняя часть A2044201885 задняя часть A2044200885 к колёсам A2044202685
НиколайБ.
Петропавловск
Здравствуйте! Подскажите номер ЭБУ 202 кузов 111 мотор 1994 года вин WDB2020181A192617. Стоит ЭБУ 018 545 02 32 siemens возможно не родной...
У вас должны стоять
A0155457332 или A0155457232 или A0155455132
Ваша машина 13.10.1994 а блок управления 018 545 02 32 устанавливался на автомобили с 1995 года
НиколайБ.
Петропавловск
У вас должны стоять
А какой из трёх именно должен стоять или они взаимозаменяемые?
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
У вас должны стоять
Блок управления 018 545 02 32 ставился начиная с "...A136774"
Такой и должен стоять
A0185450232 (заменён на A0185450332)
НиколайБ.
Петропавловск
Здравствуйте. Теперь Вы меня совсем запутали. Так какой покупать мой из строя вышел, вернее помогли?
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Тогда я вообще нихрена не понимаю!
Кода 30 у него в карте нет
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
На старых моделях- косяк в епц. Если видишь, что после А идут не 6 цифр, а 12- первые 6 надо откидывать))
Собственно, это видно, в строчке "По идент. номер"
    116,1 КБ · Просмотры: 66
geordiec
Доброго дня всем. Подскажите пжлста номерок пыльника заднего шруса внешнего, который у ступицы,хотя можно и внутренний.
вин wdb 2100371a004630
Лешак
