Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
wdb201
Добрый вечер. Ставились ли на W201 главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель фирмы DBA, (у меня стоит, может колхоз?) и как найти номер главного тор. цил. DBA для подбора ремкомплекта. спасибо
WDB2010231A372134
Андрюха Тихорецкий
Добрый день, уважаемые мерсоводы.✌ Помогите пожалуйста подобрать запчастюшечки. А то у барыг и интернете по 5-6 номеров выдаёт.‍ А какие правильные непонятно.
WIN: WDB2100611A935772
-Амортизаторы, пружины, поставки-перед, зад.
-Тяги на зад-все 4
-Передние, задние подушки подрамника.
-Рычаг передней подвески верхний, нижний-левый, правый.
-Шаровая опора.
-Рулевые наконечники.
-Регулятор оборотов вентилятора климата(ёжик)
Буду благодарен за полученную информацию!
-Тяги на зад-все 4
-Шаровая опора.
Амортизаторы - перед A2103235000 зад A2103262100
пружины - надо считать а у меня не получается!
поставки-перед
Задние
Тяги на зад-все 4
Рычаг схождения A2103502153 - 2шт
Рычаги по 2 шт - первый A2103503306 второй A2103503406 третий A2103503806
Передние, задние подушки подрамника. - перед A2103505808 зад A2103505908
Рычаг передней подвески верхний левый A2103308707 правый A2103308807
нижний-левый A2103307607 правый A2103307707
Шаровая опора A2113300335 - 2шт
Рулевые наконечники - левый A2103380515 правый A2103380615
Регулятор оборотов вентилятора климата - если имеете ввиду салонный то A2108214651
Андрюха Тихорецкий
поставки-перед
Задние
Тяги на зад-все 4
Спасибо большое за оперативный ответ. Вы мне очень помогли.
А то барыги рыночные только руками разводят, но прибыль считать у них хорошо получается.
Arm001
добрый вечер, прошу помощи у меня есть программы EPC WIS ASRA хочу программировать блок управления акпп 722.9 и для этого нужен номер сцн кодировки который как говорят находится в этих программах, но я не могу найти, если можете поэтапно или по картинкам покажите как найти эти кодировки, заранее спасибо
Нет в этих програмах кодировок!!!
Номер гидроблока можно посмотреть а остальное все через DAS XENTRY и онлайн!
Arm001
онлайн не нужен через ведиамо делается, обнуляем блок а потом устанавливаем флаш и кодировки под вин кодом нашей машины но откуда можно узнать какой флеш и кодировки подходит на этот вин код? я один раз уже делал но после обнуление я отправил вин код и мне прислали флеш и кодировки, и я залил через ведиамо и все работал четко
Вы название темы видели?
Здесь узнаём номер детали автомобиля Mercedes-Benz!
Eduardovich
Тюмень
Добрый день! Подскажите номера запчастей мерседес е200, 2011год, w212 vin WDD2120481A474570 :
- Решетка переднего бампера (на фото)
- пластиковая накладка бензобака (на фото). обрамление бака пластиковое.jpg решетка пластиковая.jpg
-Заглушка буксировочного крюка.
- пластиковая накладка бензобака (на фото). Посмотреть вложение 139810 Посмотреть вложение 139811
Решетка A2128851253
Заглушка буксировочная A2128850126
Для бензобака A0009982201
Eduardovich
Тюмень
Решетка A2128851253
Для бензобака не то..нужен не пыльник горловины, а пластик вокруг с защелкой, за которую крышка бензобака цепляется
Scorpick
C300 W205
Минск
Добрый вечер, приехал из штатов мерс w205, а внутри отсутствует пакет с болтами.
Подскажите пожалуйста номера:
1) болты и клипсы крепления переднего бампера
2) болты крепления заднего бампера
3) болты крепления передних фар
4) гайки крепления задних фонарей
вин:WDDWF4JB7JR423211
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
По бамперу покажите что конкретно надо!
По фарам
Передние - A0069907012 - 2шт A0069901800 - 4шт - на обе фары
Задние - N000000006133 - 6шт на оба фонаря
Scorpick
C300 W205
Минск
Посмотреть вложение 139902 Посмотреть вложение 139903
По фарам
По заднему бамперу: 540 и 530
По переду: 135, 115 вроде как(не сильно понятна нумерация).
Добавил фото из интернета, тут помечено где закручено, но номеров нет 17720950-7310-479F-A985-90684ECEA37F.jpeg
Добавил фото из интернета, тут помечено где закручено, но номеров нет Посмотреть вложение 139905
530 - A1249900492 - 4шт
540 - N000000001459 - 4шт
115 - N000000002349 - 3шт
135 - N000000000543 - 4шт
vs1984
