Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
WDBGA70G7VA337251
Парни всем привет! На машине 4 лямбды стоит, не могу найти номера какие ставились, надо менять и передние и задние.
Подскажите номерки плиз.
Передние
A0005407617
Задние
Правый A0005407417
Левый A0005408517
Багдаттт
Тараз
Здравствуйте, напишите пожалуйста шести значный номер АКПП win:WDB2100811X067844
goooddwin
Минск
Здравствуйте! Подскажите номер защиты АКПП (именно коробки) на авто WDD2120051A301203 Спасибо!
czech
Подскажите не пойму какой цвет заказывать в запчастях, к примеру деталь: A 202 814 00 07
а какие цифры цвета указывать?
WDBGA70G7VA337251
rowMAN
С-Петербург
Доброго дня,
Z9M2130875L000517
В поисках левой (по ходу движения) подушки двс
заранее весьма признателен
MaxW210
Ноябрьск
Здравствуйте. Владею Мерседесом в кузове w210 v2.8 4 matic 2001 года выпуска, столкнулся с такой проблемой: сгнил и обломился палец на тяге заднего датчика положения кузова.
Подскажите пожалуйста номер тяги или может есть универсальная какая-нибудь!
Буду очень благодарен!!!
VIN: WDB2100811XO46977
    146,9 КБ · Просмотры: 25
    72,1 КБ · Просмотры: 24
Первое - Вин написан не правильно! Вместо О должен быть 0
Второе - по этому ВИНу - подвеска не регулируемая и данные детали НЕ УСТАНАВЛИВАЛИСЬ!
Все номера в серых квадратах - НЕ УСТАНАВЛИВАЛОСЬ!
MaxW210
Ноябрьск
За ошибку в вине извиняюсь, как я понимаю этот датчик отвечает не за регулировку подвески а за коррекцию фар. И на моем автомобиле данный датчик установлен выглядит он вот так
    147,3 КБ · Просмотры: 26
skiv_05
Добрый день! Подскажите пожалуйста номер крышки отсека салонного фильтра на W176 VIN: WDD1760421J391297
    102,7 КБ · Просмотры: 23
Нашел с трудом
Тяга A2103280934
GrossMaus
Добрый день , планирую заменить цепь на М271.952 , VIN - WDD2042461F189691 . Прошу помощи в списке необходимых для замены запчастей и их номера. Помимо самой цепи и звезд , нужны еще успокоители, прокладки ....... Спасибо !
filipp.petrenko1984@gmail
