Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
1:3.67WDB2030351A079774 Здравствуйте.Помогите определить передаточное число редуктора.
1:3.67
Он ставился только на 203 кузове или на других моделях тоже1:3.67
Передаточное не уникально.Он ставился только на 203 кузове или на других моделях тоже
На крышке редуктора выбит номер A1243513708 - он значит что нибудь? Нашёл с таким же номером с 2,2дизель,а у меня 2.0iПередаточное не уникально.
Редуктор по каталогу только на 203 и как запчасть продается без фланца. Корпус и почти вся внутрянка еще с номерами от 124, шестерни полуосей и фланец от 211 (но подходят ко многим моделям)
Он значит каталожный номер крышки редуктора! Она почти на всех редукторах такая!На крышке редуктора выбит номер A1243513708 - он значит что нибудь? Нашёл с таким же номером с 2,2дизель,а у меня 2.0i
Здесь даже кто то фото выкладывал в теме где он выбит!Он значит каталожный номер крышки редуктора! Она почти на всех редукторах такая!
Смотрите на торце редуктора, должно быть выбито передаточное число!
С передаточным числом 3.67, как у меня, от другой модели станет мост на w203 или надо искать только от 203?Он значит каталожный номер крышки редуктора! Она почти на всех редукторах такая!
Если по размерам подходит и соединениям с полуосями то встанет!С передаточным числом 3.67, как у меня, от другой модели станет мост на w203 или надо искать только от 203?
По номеру это задняя крышка А вот по номеру самого редуктора в сборе, только 203 кузов есть.Если по размерам подходит и соединениям с полуосями то встанет!
Например то что вы спрашивали по номеру он ставился на кузова:
Блин не посмотрел дальше!По номеру это задняя крышка А вот по номеру самого редуктора в сборе, только 203 кузов есть.
В итоге, только от 203 станет?По номеру это задняя крышка А вот по номеру самого редуктора в сборе, только 203 кузов есть.
Да может и от других подойти! Ваш как запчасть продается без фланца, а точно такой же с фланцем, на другую модель, будет продаваться как запчасть, но у же с другим номером! Мерить нужно фланец, и крепления полуосей, корпуса почти у всех одинаковые.Передаточное не уникально.
К сожалению да!В итоге, только от 203 станет?
К сожалению да!
Но правда от 203 - купе, универсал, седан - подходит! Правда только от двигателей 1.8 и 2.0
По программе датчик вроде как идет!Здравствуйте! Столкнулся с проблемой в поиске редуктора заднего моста, звоню им спрашиваю, называю передаточное число, а они спрашивают с датчиком у меня или нет. А я незнаю и посмотреть у меня возможности нет. Про какой они датчик интересуются и можно ли узнать о его наличии не поднимая машину? w202 m111 акпп 2.2 WDB2020221F149256
Если я возьму с датчиком, а уменя его нет, хуже же не будет? Я так понимаю это же на abs датчик? У меня abs работает, значит он должен бытьПо программе датчик вроде как идет!
