- Сообщения
- 9.312
- Реакции
- 2.396
- Авто
- W204 ELEGANS
- Страна
- Россия
- Город
- Москва - Ступино
Это код производителя!Можете подсказать что означают цифры 2.3 после EN AC 46000
Доброе утро. А цифры 2.3 имеют значения? У друга тоже мерседес w219 дизель,но у него стоят цифры 2.4Это код производителя!
1:3.67Здравствуйте подскажите передаточное число
WDB2110611A633585
1:3.67Доброго времени! Подскажите пожалуйста! Купил мечту молодости!!! (Андрюшка 37 годиков), воет редуктор,номер редуктора и число сгнили! w210. 2001 г.в. WDB2100621B328818. Двигатель и АКПП заменены на контрактные из Японии! Двигатель (11291430901425) АКПП (7226960)
1:3.67 это совместимость с контрактным двигателем и АКПП, или вы посмотрели по WIN.???1:3.67
Номер A2103506262
По вин1:3.67 это совместимость с контрактным двигателем и АКПП, или вы посмотрели по WIN.???
Нет такой машины в базе данных!Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой задний редуктор ставить? Номер вин: WDB2200251A199401
Мастер здравствуйте! А можно ли, узнать пер.число по совместимости с контрактным 2.6л. и АКПП 722696.0По вин
УвыМастер здравствуйте! А можно ли, узнать пер.число по совместимости с контрактным 2.6л. и АКПП 722696.0
1 Родной1. Вопрос - редуктор с передаточным числом 2.87 это мой родной редуктор, или по вину должен стоять другой? Если другой, то с каким передаточным числом.
2. Вопрос - подходит ли к моему автомобилю редуктор в большом корпусе как мой но с передаточным числом 3.27.
3. Как изменится динамика разгона и скорость при замене редуктора с числом 2.87 на 3.27
Благодарю!1 Родной
2 Нет
3 С вашей коробкой 722.6 машина не поедет
Здесь это не обсуждается!Благодарю!
А какие-нибудь другие подходят или только родной?
