Знакомство с om651 CDI
К2MB
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста причину течи масла из др
енажа ДВС, двигатель om651. 911. (W204) CDI 250. Заранее благодарю т. к знаю мерсоводы своих не бросают.
Что за дренаж?
Самая дорогостоящая поломка мотора 2,1 CDI связана с его умным масляным насосом. Дело в том, что в механизме, отвечающем за избирательное давление масла в системе смазки, изнашивается возвратная пружинка. Из-за этого значительная часть масла просто стравливается (стекает обратно в поддон), а пары трения не получают достаточного количества масла под достаточным давлением: давление по факту падает до 0,8 бар, что никак не фиксируется. Датчика давления масла на этом силовом агрегате просто нет. Поэтому на моторе 2,1 CDI (OM651) срывает вкладыши коленвала – мотор начинает стучать со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ускорить износ клапана-регулятора может нечастая смена масла или использование некачественного масла. Для профилактики проблем с масляным насосом рекомендуется его превентивная замена.
Mers-Benz
А если установить датчик давления?
К2MB
Где и как подскажите. Течь из трубки которая выходит из блока но не обратка картера.
К2MB
Течёт не сильно гр 20-30 после замены масла. Проехал 200 км.
Murzik.GB
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста...появились проблема. W212 OM651. Поднялся уровень масла до максимум. В масле нет ни ОЖ ни топлива. Менял масло. Поставил уровень. Проработала пол часа и опять максимум. В чем может быть проблема? Пробег 240000км
Поставил Уровень и опять Максимум-как понять?По вашему уровень-это сколько??
Murzik.GB
Уровень поставил по середине между минимум и максимум. Машина проработала пол часа, после этого опять посмотрел уровень масло и было на отметке максимум
Lowe
Измерение было проведено в какой момент времени? Через сколько времени после остановки работы мотора?
tabalas792
