Звук мотора w211 OM648
edwardbells
Добрый день!
Есть два вопроса, помогите, пожалуйста, с ответами.
От чего может так колбаситься воздушный фильтр? Крепления проверяли, все хорошо. Но все равно дергается и трещит об защитную крышку мотора..
И что за шелестящий звук во второй половине видео, с водительской стороны?
При разгоне нету рывка, разгоняется по звуку как трактор. Никаких ошибок в сервисе не нашли..
Спасибо!
2003 гол, 320cdi
WDB2110261A363099
Gosha678
Может подушки двигателя уже умерли?
drug007
Жаль, что видео недоступно, но у меня тоже, вчера обратил внимание, что колбасит воздушный фильтр, там правда шум от того что пластиковый рукав, который подводит воздух к фильтру бьется о корпус фильтра, тоже хотел бы решить проблему. И, главное - обратил внимание на шелест слева (по ходу движения), я подозреваю, что это гидроусилитель, но это на уровне 6го чувства, т.е. неточно. Не решили проблему?
edwardbells
Облазив спереди и снизу: звук идет от катализатора, как будто внутри что то колбасится. Завтра будут смотреть. Воздушный, кстати, у меня тоже то в расколбас идет, то ровно. Немогу понять принцип :D
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
На этих моторах у всех болтается. Даже если резиновые опоры заменить. Прокладывают поролон .
JomoJ
Такая же проблема на 647 двигателе, даже после замены всех резиновых опор на оригинал. Пару месяцев назад "заколхозив" установил резиновые шланги в притык между корпусом фильтра и двигателем. Проблема исчезла на время до момента пока шланги не рассохлись, но появилась вибрация по машине. На прошлой неделе заезжал на сервис и механик подсказал попробовать сделать следующее: заменить все крепления крышки корпуса фильтра (железные скобы) на новые оригинальные, т.к. по всей вероятности они уже не так плотно зажимают крышку и болтается именно она, также положить что-то уплотняющее между крышкой и корпусом фильтра (мб толстый двухстороний скотч, резиновую прокладку, пока не придумал), предварительно зачистив. Пока не пробовал так сделать, но планирую
JomoJ
Вот примерно так я и решил с фильтром
Подскажите, в какое место прокладывается поролон?
Бил777
