Звуки при торможении
hunt
Здравствуйте,
Имеется 220-ый мурзик. Пришло время менять ступичный подшипник. В этом проблем не возникло. Но после замены (может так совпало) во время езды, при нажатии на тормоз, из под педали странный звук исходит. Не могу его описать, но словно звук пружинки. И появляется он при скорости меньше 50 км. Если скорость больше - при торможении звука нет.
слышен в салоне. На улице ничего.
даже идей нету от чего это и почему. Может вы подскажите?
Возможно срабатывает ESP
Диагностику сделать для начала!
hunt
Если esp, то должна загораться лампочка. Или я не прав?
Пробовал спровоцировать работу есп- работает. И индикация загорается.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) какой подшипник меняли. передний? Тогда могли сальник ступицы плохо запрессовать. Если задний, то возможно коррозия на секторе с которого датчик ABS считывает значение. И происходит срабатывание системы ESP ? как при проскальзывании или пробуксовке
hunt
Привет,
Да, передний (правый). Esp работает. Газу даешь на каком асфальте с песочком - загорается индикация esp. Но когда просто едешь медленно и притормаживаешь - звук есть, но esp не загорается. Звук такой первый раз слышу. Причем он только в салоне слышен. На улице тишина.
Привет,
Ну вообще то на асфальте с песочком при пробуксовке срабатывает ESP по задним колесам! И передние здесь вообще не причем! При торможении когда колеса (передние) идут в разнобой то срабатывает ESP не зажигая лампочку! Но это чувствуется на педали как вибрация! При чем это не является ошибкой и в блоке управления отображаться не будет.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет,
проверяйте правильность установки сальника передней правой ступицы, он должен быть запрессован вровень со ступицей, если глубже или выше , то происходит непроизвольное срабатывание ESP
hunt
Спасибо всем за ответы. Если плохо запрессовали сальник - я увижу старухой разницу между правым и левым колесом в числе оборотов?
hunt
Сегодня при езде за городом срабатывал ESP (индикация). Видимо точно плохо установили подшипник. Может есть инструкция как это правильно делается (нюансы) что бы дал мастеру для переделки ?!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
четко ровно заподлицо со ступицей) не глубже, не выше!
hunt
Проверил старухой при езде - на том колесе где меняли подшипник - показания от всех колес падает на половину или до ноля.
причина найдена. по результату отпишусь. Спасибо всем ответившим
Alex_mb
