104 мотор
Cuba rom
авто
У кого есть схема эл.педали газа ?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
    521,9 КБ · Просмотры: 1.030
    334,9 КБ · Просмотры: 819
    210,7 КБ · Просмотры: 691
Cuba rom
авто
нич не понял конечно , мне бы понять какие провода на выходе , там восемь проводов синий , чёрный , красный , белый , зелёный , два коричневых и фиолетовый на фишке провода осыпались и куда какой ??? нашел схему косы по номерам их прилудил так теперь обороты около двушки как мотор доходит до рабочей темпр. , а на холодную 800 обр , короче всё наоборот .
m124q
Может помогет.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
вобщем смотри картинку.
обозначения:
В2/5 - MAF датчик расхода воздуха (расходомер)
N3/4 , N3/10 - ECU (мозги двигателя)
Х1 - разъем (круглая фишка электронной педали)
М16/6 , М16/1 ,М16/3 - ЕА (электронная педаль)
В37 - датчик педали
В11/4 - датчик температуры двигателя
а распиновку видно, во втором посте в схеиах тоже есть распиновка и т.п. вообщем если что спрашивай, смотри не наламай дров при подключениях
    73,3 КБ · Просмотры: 562
    85,1 КБ · Просмотры: 549
    90 КБ · Просмотры: 616
Cuba rom
авто
WDB1240521C063207. В фишке есть номера по этим номерам со схемы которая у m124q
я их и соединил , но увы ( когда я разобрал эту эл.педаль , внутри провода потеряли свой цвет из восьми проводов цвета тока остались на трех
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
да и на схемаз что вверху что внизу тоже совпадается со схемой m124q и из этими схемами тоже: https://mbclub.ru/forum/showthread.php?p=256906#post256906
цвет проводки это хе.ня, смотри еще эту картинку (побыстречку набросал) и если что свисни
    524,8 КБ · Просмотры: 903
Cuba rom
авто
я не силен конечно в токе , но завтра попробую ещё раз разобраться в проводах , спасибо !
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
да,пробуй.
а с соседей электрик есть толковый? дык ты ему картинки - он тебе результат)) но лучше самому)...пробовать, а то потом с электриком друзями станете)
neshyl
