13af00 Срдержание сажи слишком велико.
dathilize
Доброго дня. После установки датчиков дмрв, начала вылезать ошибка по сажевому фильтру. Экология на этой машине отключена, чую по выхлопу, но как она вырезана и какие части мне не известно. Мочевины 100% нет, думаю и сажевик вырезан.
Предполагаю что в сажевом фильтре стоит датчик, и он делает голову если фильтр вырезан, либо обманки на него ставят? как на мотор визревых заслонок.
Куда посмотреть , подскажите пожалуцста.
Под машину если залезу и увижу следы вырезы сажевого, дальше чего делать?
Наверно не вырезана экология раз ругается на сажевый . Для сто процентной оценки нужно залить стоковое ПО . Когда отключают DPF ошибки по нему не фиксируются и в действительных значениях диф-давление 0 hPa , температура 1200 гр. Мочевина это другое . Всегда указывай VIN .
Xs1979
