190E встал после перехода с 92 бензина на 95-й. Хелп
  • Автор темы Автор темы Lilo
Lilo
К такому не был готов:(
Утром машинка заводилась, но глохла через 10 сек. Теперь вапще молчит((((
Накануне залил 95-й на Несте, только и доехал - до дома.
Помогите ктонить!
Владею авто две недели, прошел ТО, заменил масло в коробке и в двигателе, топливный шланг правый, аккумулятор, свечи...
Машинка 1988-го, при этом довольно шустро бегала на 92-м.
VIN WDB2010241F481079
Думаю смена бензина здесь не при чём. Это раз!
А как помочь? Могём советом:) Это два! ;)
Сначала проверьте наличие искры.
Если есть, то поступление топлива.
Далее по результатам...
Топливо не поступает((
Можно авто с АКПП тащить на галстуке или лучше эвакуатор вызвать?
посмотрите тип вашей АКПП. если не ошибаюсь, там ставились коробки, с которыми можно было даже с толкача заводить. но эвакуировать конечно лучше на эвакуаторе, тем более без гидриков(торм. и усил.руля) в такую снежную погоду. для начала попробуйте отыскать причину- работает б/ насос или нет. возможно его реле(пред. не смотреть), возможно банальный неконтакт, а далее- если насос в норме- по цепочке.
Спасибо.
Ктонить хорошего спеца по Mersedes знает в СПб?
Или диагностику.
Тащить можно, но скорость не более 40(вроде бы) км/ч, и расстояние не более 30 км.
Да, надо смотреть б/насос тогда.
Диагностику могут сделать на ул. О.Бергольц, д.41.+7 921 320 4430 Юля
либо РингМоторс, Бухарестская, д.1, там Михаил +7 921 752 2119
Есть вопрос? что стоит? Карб или Инжектор?
Спасибо. Отпишусь после диагностики
Результат диагностики: вода или еще что-то замерзло в трубках дозатора. Не заправляйтесь на Несте.
Не факт. Уже лет 10, практически, только на ней и заправляюсь. На других оч редко. Проблем из-за качества топлива не было.
А где делал?
Жена тоже заправляется на Несте. И все хорошо. Для Смарта.
Роковая заправка на В.О. напротив кладбиша. Там пахнет от бензина странно, - гнилой плотью. Шутка. Но запах действительно был необычный.
А вот вам полезная ссылка по поводу: http://autodiagnos.com.ua/Diagnos/kejetronic.htm
Делал диагностику спец. Чуть-чуть бы еще и завел. Я помогал, конечно. Видел сам, что проблема с дозатором. Он стоит кстати около 1000 евро.
Ответы
Просмотры
11K
romakirov
