2 вопроса по 203 2.0 компрессор
andre2806
подскажите кто сталкивался или что нибудь знает
2 проблемки
1)иногда загорается лампа на щитке bas:(
2) при движении авто при открытых окнах ощущается запах бензина
ничего не делали до этого визуальный осмотр ничего не показал в районе фильтра сухо под капотом не пахнет остановишься не пахнет едешь пахнет в чем дело :(
Crac66
C 200 К
1) если bas загорается при нажатии на педаль тормоза, и после этого заглушить двигатель и снова завести она пропадает и чрез какое-то время после нажатия на педаль тормаза снова загорается, скорее всего это датчик на педали тормоза так называемая "лягушка", у меня было именно так началось зимой в сильные морозы, вылечил заменой этого датчика, его цена примерно 800 р. и заменить можно самому 3 минуты отцепить разьем, открутить один винт. Находится под паналью в районе педали тормоза, если заглинуть снизу, то его видно.
2) На мерсах не сталкивался а на вазе было такое после того как снимал бензонасос, плохо протинул, при движении пахло когда стоиш нет. Как вариант оставить машину на чистой плошадке часа на 2-3, потом отъехать и посмотреть если пятна от бензина или нет, может топливный фильтр или топливные магистрали где-то травият потехоньку, просто при движении с открытыми окнами в салоне авто создается завехрение потоков воздуха и при этом начинает подсасывать воздух со всех щелей где они есть, даже если это мерседес все равно уплатнители со временем прожимаются.
Я даже на вазе этсперементировал, ехел по грунтовке с открытыми окани и с закрытыми, дак вот если окна открыть (передние) то в салоне становится пыльно, потом на панели приборов и в багажнике можно рассаду высаживать, а если закрыты то все нормально.
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Fulcrum
