Постоянно выдаёт ошибку 2047
Олег Видяйка
2047- контроль давления в рейке через дозирующий клапан.Давление в рейке слишком мало.
У меня аналогичная ошибка, плюс еще 2015 и 2001
Что эти означают.
Причем чек загорается не всегда, иногда по два дня все нормально, а потом как прорвет и глохну и не тянет и чек загоратся.
Да машина Вито 2004 года CDI
Emil_stropsa
чем закончилась история с ошибкой 2047. У меня такая же проблема. Как победить?
arkadij
проблемма не ушла.поменял ТНВД,термостат нечего не дает
что делать дальше не знаю
albatros
GLK, МЛ350 W164
сейчас есть ещё ошибки,кроме 2047?
arkadij
нет.ошиб
ка одна и таже,низкое давление в рейке,но это следствие а не причина,что делать не знаю
albatros
GLK, МЛ350 W164
можно обратиться в Бош сервис,они изобрели эту систему впрыска...
Denis_Shevchenko
нет.ошиб
тема заглохла?
у меня другая тема - клапан Y94 показывает повышенное давление!
норма 12...18, у меня на ХХ чуть более 19. ошибки нет, но висит черной строкой. забить?
kuchetemberlic
Чем дело кончилось, проблему решили? У меня такая же ошибка, постоянно падает в аварийный режим из-за этого.
bignode
диагностика, кодирование, программирование всего м
На диагностику Старом в профильный сервис
и выполнить все проверки которые предусмотрены.
sergeiB
UFA
так чем все закончилось у меня такая же ошибка 2047-001, было проверено контур низкого давления 4 бара держит стабильно, вывешивали колбы с обратки уровень одинаковый на высоких оборотах.
    126,8 КБ · Просмотры: 9
    95,1 КБ · Просмотры: 9
    82,6 КБ · Просмотры: 9
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Снимите клапан регулятор давления и промойте в ультразвуковой ванночке на 30 мин.
arkadij
Машину продал с проблемой,потом был 221 320cdi выскочила таже проблема окозалось лопнул патробок воздушный поменяли и проблема ушла
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Ошибку по давлению топлива вылечили ремонтом патрубка с системы нагнетания воздуха.. Слава мастерам.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Это как так ? Каким боком утечки воздуха на впуске влияют на давление топлива.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Док, ты форум мониторь, а то у тебя прокол за проколом)) Из Doctorов в медбрата ник придется менять))
Mafiusu
проверки
-уровень топлива в баке
-давление в низком контуре
-величину утечек через форсунки
-клапан регулирования давления Y74
-дозирующий клапан Y94
обычно все забывают про это
Y94 клапан количественного регулирования
Клапан количественного регулирования находится на фланце
насоса высокого давления на передней стороне головки блока
цилиндров.
назначение
Через клапан количественного регулирования в зависимости от
рабочего состояния осуществляется регулировка давления в
топливной рампе (контур регулирования высокого давления).
При выключении двигателя клапан количественного
регулирования прерывает подачу топлива к плунжерным парам
насоса высокого давления.
Если форсы льют в обратку это может быть причиной?
Andjik
