211 не подходит плюс не к реле не к компрессору задней подвески.
Flash2back
Germany
Köln
Уважаемые форумчане,
я на форуме новенький, прошу на ошибки не ругаться, живу 30 лет в Германии с детства.
Проблема следующего характера: Вылетел компрессор задней подвески.
Ошибки старом: сенсор задней балки без питания, но эта ошибка сохранённая, вторая ошибка это то, что машина лежит на животе, это и ясно.
Главная проблема в том, что плус не подходит к реле и к компрессору, соответственно клапана в мешках не открываються.
Реле и предохранители заменил, напрямую 12в компрессор работает, но естественно клапана мешков не открываютьса.
Был бы очень благодарен если бы ктото что то посоветовал в этой ситуации, а ещё лучше было бы найти электрошему задней подвески, что бы долбаный плус найти.
Данные машины:
S211
вин: WDB2112541A837437
год 08.11.2005
воздушная подвеска только сзади
Большое спасибо за помощь в решение проблемы.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Ищи .
  • Wiring diagram for level control (NR) control unit.pdf
    75,6 КБ · Просмотры: 1
Flash2back
Germany
Köln
Доброе утро, ну у нас утро.
Большое спасибо за фотки, очень приятно знать что есть ещё люди которые другим без корости помогают.
Я вчера смог найти прозвонкой ну пищалкой. Никогда бы не подумал, что там в полу, что-то есть.
Если не секрет, как программа со схемами называется, в висе я этого не нашёл, даже про этот люк нет информации.
Таки да, 40а падла сгорел я теперь поставил 50а красный и сегодня новый компрессор с новым сенсором уровня кузова.
Ещё раз огромное спасибо и уважение за отзывчивость!!!
znatok65
прога StarFinder.
выложенные выше схемы и картинки есть в WIS
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Предохранитель никогда не сгорает без причины, вы устранили последствия, но не причину проблемы, неисправность может повториться. Возможно возникло замыкание. И да, опасно ставить предохранитель на больший ток.
AOR
Ну тогда он и сжег предохранитель, если компрессор поменяли надо поставить штатный номинал в колодку.
evgensoffa
