[FONT="]Здравствуйте уважаемые эксперты, прошу помощи. В интернете ничего не нашел,есть похожие случаи, но решения проблемы нет. [/FONT][FONT="]W[/FONT][FONT="]211 220[/FONT][FONT="]cdi[/FONT][FONT="] OM646 2004г. [/FONT][FONT="][FONT="]АКПП [/FONT] [/FONT][FONT="]WDB[/FONT][FONT="]2110061[/FONT][FONT="]A[/FONT][FONT="]535685 [/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]Мотор на холодную и горячую заводится без проблем.Через некоторое время,до минуты, машина на холостых оборотах двигателя наченает дёргаться, если не добавить газ глохнет мотор.Загорается check engine.Обороты ХХ около 770 о/мин. Когда включаю климу, обороты увеличиваются до 825 о/мин.,мотор работает без проблем.Всё это происходит только при холодном двигателе.Когда немного двигатель прогревается, все проподает, даже check engine.Обороты не плавают стрелка иногда немного шевелится кода двигатель трясёт.[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]Диагностика [/FONT][FONT="](Star Diagnose+ Bosch) выдает ошибку по форсункам [/FONT][FONT="]P[/FONT][FONT="]0202 [/FONT][FONT="]P[/FONT][FONT="]0203.Диагностика проводилась и на холодном двигателе и на прогретом.[/FONT]
[FONT="]Форсунки 2,3 заменены, ошибки стёрты. Двигатель не троит, все фильтры заменил.
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]Проверены:ТНВД, компрессия двигателя,[/FONT][FONT="]клапан рециркуляции ОГ,[/FONT][FONT="]шланги и хомуты топливной системы,[/FONT][FONT="] проверена АКБ.[/FONT]
[FONT="]Заменены: расходомер воздуха,[/FONT][FONT="] клапан регулировки давления [/FONT][FONT="]А 611[/FONT][FONT="] 078 04 49, датчик термостата.[/FONT]
[FONT="]Может глючит блок управления двигателем?Он был уже раз в ремонте,звонил в ремонтную фирму,они с такой ошибкой не сталкивались. [/FONT]
[FONT="]Может кто знает в чём причина?[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
