3,2 CDI заглох и не заводиться! ХЕЛП!
Жека220
S320CDI W220 2004г
Дело было так,машина простояла в гараже два дня.Утром завелась как обычно без проблем,выехал с гаража,закрыл ворота,решил протереть лобовое,машина тарахтела на холостых и тут БАЦ и заглохла (проработав 2-3мин).Дальнейшие запуски не к чему не привели.Авто 3,2CDIW210 2001г.Нормального сервиса нет,путем изучения подобных тем,есть подозрения на ТНВД,т к,при прокрутки стартером из него не давит солярка.(да еще из под него подкапывала слегка на холодную,а по мере прогрева капанье пропадало,может это как то быть взаимосвязано?)Вопрос к спецам как правильно продиагнностировать систему в домашних условиях,как проверить датчик колленвала и т.д..Любые советы приветствуются,кой какой инструмент имеется.Жду Ваших советов,за ранее спасибо.Да еще есть ВИТО 2,2 цди,может какие детали можно с него поставить для проверки?
Жека220
S320CDI W220 2004г
Огромное спасибо за советы!После подзарядки аккума и продолжительном кручении стартером авто завелся!Теперь все больше склоняюсь к подсосу воздуха.Так как все твердят про замену пластиковых трубок(а в нашей Тмутаракани такого днем с огнем не найдешь) назревает вопрос,а можно ли прокинуть резиновый топливопровод,от Ваза например?Или тока оригинальные трубки меня спасут?
grek29
