722.6 Аварийный режим на 4й передаче.
Leha37
Добрый день, автомобиль C 200 KOMPRESSOR (Vin: WDB2030451A114223). АКПП 722.6. Проблема в следующем, при включении 4й передачи всегда АКПП уходит в аварию. Ошибка 147 Недостоверная передача или КП буксует. При этом, 4я передача есть и включается нормально. АКПП перебирали, сигналы с датчиков на плате смотрели осциллографом, все стабильно. Было подозрение на то, что задний редуктор не родной, но посчитав передаточные чилса получили 3.27 (как и о вину). Куда копать дальше? Можно ли в блоке EGS для пробы поменять передаточное число заднего редуктора?
pingva
CL 550 W 216
Смотреть механику по коробке, где-то утечка.
Aries46
