Компрессор кондиционера
  • Автор темы Автор темы Layner
Layner
Взаимозаменяемость компрес. кондея 140?
Не работает компрессор кондиционера на 140/119 двигатель-шкиф узкий, нового образца. В гараже валяется рабочий компрессор кондиц. с 104 двигателя (с другим номером). Замеры показали шкиф по ширене совпадает, крепления также совпадают.
Вопрос? Можно ли поставить на 119 двигатель компрессор кондея с 104 или с 120 мотора и если нет, то в чем разница (ведь печки у них одинаковые) Заранее спасибо за совет.
Неужели никто не заморачивался данной темой? Например генераторы на многие двигатели мерседесов взаимозаменяемые, хотя и номера у них разные, и "Амперы" разные. Так генератор от 111, 104, 119, 103, 120, 112, (наверное и от 113) можно поставить например на 102 и наоборот (крепления все одинаковые, шкиф только надо менять).
Можно если совпадает по размерам крепления
Ищу схему управления компрессором кондиционера
Не работает компрессор кондера,при подаче команды на включение не срабатывает электромуфта привода компрессора.Не могу "вызвонить" откуда приходит напряжение включения на фишку ( см.фото!).Буду признателен за любую помощь!!! WDB1400321A097121.А
    405,8 KB · Просмотры: 314
Снимаю фишку с компрессора.На конт.012 присутствует 12V но при включении зажигания это напряжение оттуда снимает релюха,которая стоит в монтажном блоке предохранителей и там потом 0V.Конт.545 "звонится" на корпус. На конт.24 28 ВООБЩЕ ничего не появляется как при включении так и при выключении!!!???
http://autolib.diakom.ru/CAR/Mercedes-Benz/
Всем привет! подскажите пожалуйста какой фирмы поставить компрессор кондиционера на w140...на оригинал не хватит...:)
Вин код напишите есть новые компрессора кондера оригинал в пределах 14 тр
WDB1400331A406519
Доброго времени суток, вопрос будет скорей всего обращён к спецам. Есть ли аналог замены компрессора кондиционера на W140 S320L 1995 г.в. 6-ручейковый, и с какой модели. Спасибо.
Доброго времени суток, WDB1400331A283667 может подскажите где и почём. Спасибо.
Прикольно? Попросил называется. Итак прошла неделя!
A 000 230 70 11 новый оригинал стоит 30000
замена
8FK 351 175-511 бехр хелла , стоит в оригинале цена 13500
DCP17023 denso он так же может стоять в оригинале , равно как и бехр очень надёжные компрессоры ., цена 14500 . всё озвучено для питера , все детали новые
Vanvar
