А стартёр ли???
viktor29
Привет! Подскажите пожалуйста w140 s350 vin:wdb1401341A231836
коробка автомат. Авто заводится только с нейтралки (когда авто холодное). Когда авто горячее может завестись и с паркинга. Мне показалось, что когда авто горячее если передержать накал спиралей (дождаться пока спирали погаснут) то приходится заводить опять только с нейтралки. А сегодня вообще не заводится ни с нейтралки , ни с паркинга. Может кто чего подскажет???
А стартер-то крутит?
Очень похоже на переключатель безопасности (не уверен за название), который на коробке стоит и который переключается прямо ручкой коробки. Там контакты окисляются в хлам, и система запуска начинает терять положение дел - т.е. не видит, например, что коробка на парке и не даёт запускаться. Потом отваливаются контакты нейтрали и уже и с нейтрали не запустишься.
Как экстренный выход, можно попробовать подрючить ручку коробки взад-перёд (возможно, очень долго дрючить :)), контакт может снова появиться. Но, это очень временная мера, точно. Надо менять этот селектор (если подтвердится, что это он, конечно).
Стартёр не крутил (вообще ноль эмоций). В тот же вечер знакомый эл-к заполз вниз и замкнул два контакта на вилке-распределителе (чтоб заводилось с любого положения) и контакты на стартёре я подтянул. Пока всё исправно заводится (тьфу-тьфу-тьфу). Спасибо всем!
Возможно ошибка в FBS - там есть блокировка стартера - надо на XXT ошибки посмотреть.
Насколько я понимаю, это и есть safety switch :) Меняй! Потому что сейчас мотор заводится неправильно - обороты подскакивают очень сильно в момент запуска. А это потому что теперь мозг не видит, что скорость выкл. и управляет заслонками по-другому.
FarboD
