A2709820503 — клапан электромагнитный
bav0363
Нижний Новогород
Подскажите, есть мануал по замене данного клапана?
WDD2050401R006396
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Если сломался то лучше вообще отключить CAMTRONIC . Экологическая примочка . И VIN указывай , блин написано же в шапке форума !
  • Исполнительный элемент системы регулировки хода клапанов снять, установить.pdf
    101,7 КБ · Просмотры: 4
bav0363
Нижний Новогород
VIN добавил.
Можете подсказать,
Я правильно понял, что можно отключить CAMTRONIK , тогда не будет проблем с тягой и ошибка пропадет?
Сейчас этот датчик то работает, то нет. тяга то есть, то нет.
При демонтаже рекомендовано по мануалу заменить уплотнительное кольцо, у него есть артикул?
Павел_w211
