Actros 1844 2011 г троит на холоде
VLigostaev
Доброго времени суток, уважаемые. Помогите, Actros 1844 2011 г троит на холоде, чем ниже температура, тем сильнее. С трудом набирает выше 1500 оборотов. Скинут на Euro 3. Куда смотреть, с чего начать? Заранее спасибо
Привет.Начни просто с замены топливного фильтра(оригинал)почисти ручную подкачку.Потом надо проверить низкое давление топлева.Фильтр надо ставить правильно,в большенстве случаев все из-за него. Всегда надо начинать от простова.
Фильтр заменен уже несколько раз (проблема в течении года), установлен правильно, ручная подкачка почищена, как проверить низкое давление?
Если есть манометр то подключить к насосу( тандем под компрессором)если нет то на заведенной машине подними ручку подкачки и отпусти,она должна сама опуститься Еще вопрос на не работающем двс когда кочаеш в ручную создается сопративление нагрузка?. Мой тел 89213550254Саня Спб.
Уточнил насчет насоса, он тоже заменен, и на другой машине отлично работает. Может это быть из-за не до конца отключенной мочевины? И как это узнать?
Мочевина не причем,проверяют компьютером.Это проблема топливной.Какой фирмы насос и фильтр?
Мочевина не причем.проверяется компьютером.Это топливная.Какой фирмы насос и фильтр? Может пока крутил грязь попала и гуляет по системе.надо манометр подсоединять и делать оприсовку системы
Насос фирмы LUK, фильтр MAHLE, какие еще варианты по этой проблеме есть? Может быть еще что то?
Насос отличный а вот фильтр оставляет желать лучшего.надо использовать оригенал и только.Проблема 90%в нем. Может еще обратный клапан всегда открыт из-за грязи.я же говарю начинать надо с простова подключить манометр и оприсовать систему и все будет понятно.
на фильтре топливном давление измеряют
Александр 638
