акамулятор под капотом.
sergej987
s211 e240
Подсажите для чего маленкий акамулятор под салонным фильтром?W211 2004 E240 T MODEL
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Кстати правильно, и нахер они всё так усложнили! :D
Мне на стации объясняли так, что он нужен на всякий пожарный случай и отвечает только за открывание дверей и ещё за что то, очень нужное (не помню). Если мне не правильно объяснили, то местные Авторитеты поправят. :)
SteffanEstonia
Маленький аккум нужен именно для сигнализации и открытия всего остального. Ибо для большого места не нашлось. Представте себе-аккум сел, в богажник не попасть, ибо у многил он с ключа не открываеться. И тогда с ключа открывается вод. дверь и попадаете под капот и прикуриваете (как раз за счёт маленького аккумалятора).
Ярослав79
MB E280 4M W211 09/2006
Недавно приобрел Е280 4М 09/2006 WDB2110921X215664 на всех машинах стоит два аккумулятора? если да то в каком месте под капотом его искать и есть ли специфика его замены?
qruiser
C180/W205
ИТ
Под капотом - справа
    108,4 КБ · Просмотры: 440
Ярослав79
есть какие нибудь особенности его замены? или просто отсоединяем вытаскиваем ставим новый подсоединяем? после замены требуются дом операции с борт.компьютером?
qruiser
C180/W205
ИТ
Все особенности в файле
  • Дополнительную АКБ снять_поставить.pdf
    468,5 КБ · Просмотры: 470
misha1
От маленького не прикуришь проверено. Служит для сохранения настроек и для питания мозгов мерса. Находится под воздушным фильтром с пассажирской стороны под капотом. Для открывания дверей как резерв после отказа основного в течении 15 секунд не трогать для сохранения ошибок.
Yurcha
