АКП...Не спится (
Shpilka
e320 w210
Недавно пару раз за несколько дней с N не удавлос переключить на паркинг. У меня есть блокиратор на коробке, подумал от этого потому что на D переключалось и потом все как обычно не обротил внимания. Сегодня вечером услышал странный шум при переводе рычага селектора в положение P или N. Звук именно от рычага идет. мохже на постукивание как буддто каксается куда то при двичении. Ездит нормально переключает плавно.
Есть не большая теч с переднего сальника.
Через пару дней мне оч надо ехать 2500км.
Буду блогодарен за любую инфу. Если даже посоветуйте человека или сервис с человеческим отношением. (в москве) В акп нефига не понимаю не хочется чтоб грузили. (((
Очень жду откликов. спасибо
машина е 320 210 2001 каробка по всей вероятности 722.6
Johnsonnew
Возможно проблема в самой кулисе, может быть закис сам блокиратор. Вскрытие покажет.... В данном случае варианта три:
1- Чистка кулисы
2- Удаление блокиратора
3- Замена кулисы
Shpilka
e320 w210
Спасибо. А это постукивание которое слышно характерно для этой проблемы?
Johnsonnew
Я не умею слышать звуки через интернет, но теоретически звуки (щелчки) могут быть...
Shpilka
e320 w210
спасибо. отпишусь как разберу..
Shpilka
e320 w210
разобрал. рукой когда толкаеш переключатель (на каробке)все чисто и гладко.
так же когда на руках переключаеш рычаг на кулисе тоже все ок.
тока вот есть такое подозрение. колцо в которую входит шкив от коровки намного больше по диаметру.
подозреваю что именно по этому и был этот стук.
подскажи пожалуйста если конечно сталкивался между ними есть какя то втулка из пластмасы например или этот люфт нужен?
может она там бвла просто сломалась и отвалилась?
спасибо
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
спасибо
Ага, должна быть втулочка:
attachment.php
    13,4 КБ · Просмотры: 348
Idyatullin_Misha
