АКПП 7, МЛ 350 W164 2006. Бьет (дергается) АКПП со 2-й на 3-ю
Бувайсар
W202 C220 VIN-WDB2020221F346614
Здорово всем. Может кто подсказать с проблемой с АКПП 7G-tronic на МЛ 350 W164 2006 года? Коробка била при переключении (со 2 на 3 кажется, при трогании). Ездили в Грузию, поменяли коробку в сборе, мозги не подошли(электронная часть), не смогли прошить. Поставили со старой коробки мозги(гидроблок), коробка била как раньше. Под конец мозги(гидроблок) поставили с новой коробки, а плату управляющую оставили родную. Адаптации сбрасывали. Результата нет. Эту электронную часть мозгов меняли у официалов около года назад по другой причине. Объяснил как мог) Что это еще может быть? Если еще информация нужна, напишу. Спасибо.
З.Ы. 4matic
З.Ы. 4matic
ошибки читали?если есть ошибки по клапанам то поменяйте плату и все будет ок.
Мотор дохлый вот коробка и дергает
Я думаю ну ладно, приезжаем через неделю на ленинградку , опять всё повторяется.
Итог таков меня это всё достало , решил в Германию съездить потратился конечно на дорогу + нервы.
Приехали поздно ночью дня два отдыхали потом через друзей решил обратится к немецким буржуям официалам , приезжаем без записи нас принимают, я рассказываю в чем проблема коробка толчки , немецкий специалист подключает компьютер и в течении 20- минут всё исправляет , я просто у...........л
Спрашиваю в чём дело было, но тактичные немцы ушли от ответа .Прошло уже достаточно времени коробка в идеале .
Так что дорогие друзья не позволяйте просто так обновлять ПО , и всегда присутствуйте в рем -зоне , видео потом выложу .
Ошибок нет. Мотор ремонтировался уже. После замены платы мозгов у официалов началось это все. Видимо официалы криворукие
Да верно! Мл 350 3.5 272... дергался как паралитик.
Заменил катушку.Прочистил все фильтра.Модуль в сборе разобрали насос тоже.мыл чистил.поставил все о.к.
Машина на продаже аж продавать жалко.
j.bond.007
