Акпп дерзит
Oxotnikzanalom
Е320 бенз. Акпп разгоняет рывками при минусовой температуре воздуха пока не добавишь педали до 3,5 тысячи оборотов. Все облазил. Делает это акпп один раз при начальном движении, потом всё идеально. Перебиралась 5лет назад полностью. Прошла 50т.км.при плюсовой температуре воздуха всё просто отлично
Доброго времени суток. Советую на холодную машину прогревать первые 5, а лучше 10 минут. Причем после двух минут работы двигателя включить АКПП в положение движения и постоять на месте. Я думаю объяснять излишне на холодную масло более густое отсюда гидроудар и как следствие неприятный толчок. И да не забывайте в акпп 6,7 серии замена масла каждые 60-80 тысяч в комплекте с фильтром.
Про работу акпп знаю не понаслышке, всегда пользуюсь адекватно, но когда Авто прогрел до 90 и начал движение до дороги спокойно-машина поехала как всегда, но стоило мне пропустить все авто чтоб выехать на дорогу(немного в гору), то выехал то как всегда сразу, а вот после этого машину начинает раскачивать как лодку прододящую через поперечные волны. Ни на одном автомате такого не встречал.пока газ не прибавишь
Ну значит нужно подключать старуху и смотреть ошибки по АКПП если таковые конечно будут, а вообще по показаниям в реальном времени будет понятно что с агрегатом. Там не так много вариантов либо гидроблок с клапанами, либо насос не выдает давление нужно, либо какие то из пакетов приказали долго жить. Сейчас это гадание на кофейной гуще. Делайте диагностику и все встанет на свои места...
А вы видели на 124 диагностику АКПП через Старуху???
Не поверите, видел и даже делал. Там несколько вариантов диагностики: либо импульсцеллером (считываем счетчик ошибок по миганию лампочки), либо старым вариантом стар диагноста, либо последним старым но 124 он видит как 140. Собственно у нас проблем не возникало с диагностикой...
Так как быть то ?) на горячую всё в идеале
Найдите нормальный сервис, быть может официальный диллер, если в Вашем регионе нет нормальных серых. И сделайте нормальную диагностику.
Здесь спорить бесполезно! Нет ВИНа машины!
Если у него 722.5 то можно почитать ошибки! Да и то не полностью!
А вот если 722.3 то там вообще с прибором делать нечего! Там не было блока управления!
не ну тут не поспоришь. начинать нужно всегда с вина.
А в 722.5 электроника разве не только за 5ю передачу отвечает? По крайней мере в Питере офицалы сказали что ни хрена с коробки считать нельзя ...
На последних модификациях можно было но они ставились как правило на 140
Yaica
