акпп не переключает W211 cdi 2002г
лёха 81
w211cdi 2002г.в
пчеловодство
добрый день всем! У меня такая прблемма вкл зажигание на дисплее не загорается что вкл парковка. запускаю двигатель вкл D она вкл авто едет но не больше 40 и не переключает. или все показывает и авто едет нормально с D в положение P не могу поставить только на N затем глушу и ставлю на парковку. не пойму толи масло в коробке мало а может электроника мудрит.
Johnsonnew
Аварийный режим.
Начать с диагностики. Похоже на кулису...
лёха 81
w211cdi 2002г.в
пчеловодство
сегодня слил масло с корбки и снял поддон. в фильтре было немного стружки фильтр поставил новый и всё тоже самое.
Johnsonnew
если была стружка значит надо разбирать дефектовать... пока хуже не стало. Более того масло залили небось не больше 4 литров?
лёха 81
w211cdi 2002г.в
пчеловодство
где то так да 4-4.5 литра. я так понимаю сейчас акпп в аварийном режиме?
лёха 81
w211cdi 2002г.в
пчеловодство
интересно а может дешевле будет купить контрактную коробку чем ремонтировать эту. и вообще вот сегодня езжу всё нормально переключает. в сервисе говорят что может неисправна плата. но меня смущает то что в фильтре была стружка. может подскажите что делать?
Johnsonnew
Половина масла со стружкой у Вас осталось в коробке, смысл замены (частичной) масла не понятен...
Возможно неисправность в плате, но в виду наличия стружки лучше разобрать и отдефектовать коробку.
Лучше сделать свою...
лёха 81
w211cdi 2002г.в
пчеловодство
у нас в челябинске дефектовка будет стоить дороже чем контрактная коробка. если она в аварии тогда почему сегодня работает как положено и переключает мягко после 2000об.
Johnsonnew
Начните с диагностики!!!
И не плодите темы, от этого коробка не самопочинится!
Алекандр В.
