АКПП переключает на повышеных оборотах (3 и 4 скорости)
  • Автор темы Автор темы Margo27
Margo27
Mercedes C class sport coupe 2005 г/в рестайлинг 140 000 км. V 1.8 compressor .
Авто w203 2005 г,спорт купе. Пробег 140 000 .WIN WDBRN40J05A674948 Масло в коробке недавно поменяно полностью. Проблема началась этой зимой,после чего на сервисе сняли поддон ничего особо не нашли и поменяли масло. Проблема ненадолго пропадала но снова появилась. АКПП на горячую начинает тупить с переключением скоростей.. С 1 на 2 нормально ,а вот на 3 ,4 либо на повышеных оборотах либо давлю на газ мотор ревет но переключения нет.Останавливаюсь выключаю зажигание,завожу снова едет ок,но через минуту ситуация повторяеться. На приборке ничего не загораеться. На 2 разных сервисах делали комп диагностику ошибок нет. Говорят не можем найти причину. Рекомендации к замене катализатор , прокладка клапанной крышки, свечных колодцев, 2х катушек зажигания. Что делать? Причина так и не найдена. Тяга последнее время плохая. В третий раз платить за очередную диагностику? Может ли это быть ДМРВ? или катализатор? или все же причина в коробке?
Kompressor . V 1.8 2005 restyling sport coupe.
Ищи нормальных,грамотных диагностов. По ходу у тебя коробас переходит в аварийный режим и выше третей скорости не переключает
mastersim
