FORMAN
- Сообщения
- 8
- Реакции
- 0
Есть вопросы по акпп 722,603 машина Mercedes w210 E220D
WIN WDB2100041A688307 переключалась при очень высоких оборотах
Разобрали грязь черная и на ощупь с крупинками, решили гидротрансформатор в ремонт отдать и проверить все внутри в коробке
Перемыли на чисто никаких визуально поломок нет все очень хорошее и по зазорам все совпадает Гидроблок вымили все поршеньки скользят хорошо
Собрали со свежим маслом , новый фильтр прокладку новый подшипник выходного вала и сальники передний задний. Трансформатор пришел с ремонта и мы поставили на машину, трогается назад и вперед без ударов а вот при езде по ровному переключение одно за другим а как только чуть в гору то обороты до 3500-4000 только потом переключается. А если чуть с горки совсем наклон небольшой переключение быстро и без ударов.
Старуха не показала ни одной ошибки, уровень несколько раз замеряли откоректировали и опять на пробную поездку все так же чуть горка орет мотор. Может заменить соленоид блокировки трансформатора? Посоветуйте ребята
