audio 10 vs kenwood bt50u
skitalec
Вообщем хотелось бы услышать мнение специалистов в этом деле.
у меня w210 2000 года.Стоит audio 10 - штатный кассетник. Уже давно хочу обновить эту аудиосистему. Есть вариант поставить это который садится в мою страну за 290 баксов и есть вариант поставить это которое садится примерно в ту же сумму.
в первом случае mercedes player mp 40 подключается к родной системе по оптоволокну ,то есть как сиди чейнджер родной но работает с флеш карточками.Мультируль и всё остальное родное работает.
во втором случае полностью замена магнитолы + добавляется возможность громкой связи через блютуз. Как написано на сайте производителя - эта магнитола поддерживает большинство шин иномарок.
теперь вопросы по пунктам:
1.Даже если магнитола поддерживает шину моего мерсика, то есть будет работать управление громкости звука с руля, будет ли выводиться список контактов моего телефона на борт компьютер?то есть функция управления телефона с руля.
2.Насколько качественнее будет звук с новой магнитолой?потому что насколько я знаю родная магнитола довольно таки мощная.и где я могу найти параметры родной магнитолы чтобы хоть сравнить их?
очень прошу отвечать по пунктам.
3.При включении габаритов подсветка на родной магнитоле слегка затухает чтобы не рябить в тёмное время, можно ли такое же сделать на новой магнитоле?Потому что у брата что днём что ночью,подсветка ярко красным светит, и в ночное время это приносит определённый дискомфорт.
[QUOTE
3.При включении габаритов подсветка на родной магнитоле слегка затухает чтобы не рябить в тёмное время, можно ли такое же сделать на новой магнитоле?[/COLOR]Потому что у брата что днём что ночью,подсветка ярко красным светит, и в ночное время это приносит определённый дискомфорт.
Добрый день,
Я работаю тех экспертом в представтельстве KENWOOD.
соответственно все ответы гарантирую только по bt-50 (к сожалению со штатным командом не встречался)
Итак:
1) будет работать управление громкости звука с руля, будет ли выводиться список контактов моего телефона на борт компьютер?то есть функция управления телефона с руля на все вопросы ответ НЕТ (есть только функция управления с руля (базовая поддержка громкость и переключение по трекам)) для реализации этой функции требуется переходной интерфейс сопряжения сигналов Стоимостью около 170 евро.
2) Насколько качественнее будет звук с новой магнитолой? все зависит от сопротивления динамиков (импенданс) kenwood стабильно работает с импендансом 4 ома, нарушение сопротивления для аппарата черевато горелым встроенным усилителем. Без замены вместе с магнитолой динамиков скорее всего качества звучания не прибавится.
Ну и 3) При включении габаритов подсветка на родной магнитоле слегка затухает чтобы не рябить в тёмное время, можно ли такое же сделать на новой магнитоле? На данной модели стоит автоматический сенсор освещенности салона, которвы регулирует яркость подсветки кнопок и дисплея в зависимости от освещенности салона. Так же присутствует провод подключения к выключателю габаритных огней автомобиля (см. вложение контактная колодка питания, разъем А6, провод ораньжевый\белый)
Советывать не буду, но по моему мнению штатный аппарат в данном варианте установки будет лучшим. Решать владельцу.
    7,9 KB · Просмотры: 359
владимир буенко
