Audio 20 сам переключает радио, Bluetooth и флешку
Vya4eslav
Если Audio 20 сам перескакивает с Bluetooth или флешки на радио, сначала нужно понять, что именно отправляет команду: кнопки на панели, руле, внешний носитель или сама магнитола.
Проверка без разборки
  1. Уберите флешку и на время отключите Bluetooth-телефон.
  2. Проверьте, повторяется ли переключение только на кочках, при повороте руля или нажатии кнопок.
  3. Осмотрите кнопки SOURCE и RADIO: нет ли залипания или следов жидкости.
  4. Попробуйте другую флешку, отформатированную в поддерживаемой системе, без повреждённых файлов.
  5. Перезагрузите головное устройство штатным способом и проверьте доступные обновления ПО.
Если источник меняется даже без телефона и USB, нужна диагностика кнопочного блока, рулевых клавиш, CAN-сообщений и питания Audio 20. Случайная замена магнитолы может не помочь, если ложную команду отправляет другой блок.
Раздел по модели
Mercedes-Benz C-Class W204, S204 и C204
Добрый день, столкнулся с проблемой самопроизвольного переключения источника воспроизведения, едешь слушаешь музыку по BT или с флешки и на тебе радио( бывает с радио на флешку и тд, может раз в час переключится а может каждые несколько минут. Кто сталкивался с подобным? W204 рестайлинг магнитола Audio 20 как я понимаю)
И Вам - добрый!
Значок "ТА" случайно не высвечивается вверху слева на экране?
Завтра проверю, может и высвечивается, а если эта надпись есть, то что она делает и как ее отключить?
Это сообщения службы дорожной информации (TA = Traffic Announcement). В России - бесполезная штука, но, если она включена, то может периодически переключать патефон на канал службы дорожной информации "для приёма сообщений", прерывая аудиосигнал активированного в данный момент аудио- или видеоисточника.
Включение/выключение функции.
1 вариант. Выберите "Радио" (в нижней строке экрана слева). Галочка около индикации "Служба дорожной информации (TA)" показывает, что прием сообщений службы дорожной информации включен. Строка состояния (на экране вверху слева) содержит индикацию TA. Для того, чтобы отключить функцию - снимите галочку.
2 вариант. нажмите на кнопку
на мультифункциональном рулевом колесе и держите ее нажатой до тех пор, пока в строке состояния не появится или не исчезнет индикация TA. Смена режима подтверждается звуковым сигналом.
Есть ещё 3 вариант - через лингватроник. Но там не помню, какую именно команду надо произносить, ибо практически не пользуюсь.
Сегодня проверил, да была включена эта функция, отключил и все работает без переключений. Спасибо
Важим
