Добрый день. Вин WDB2100161B252340
Ситуация следующая. Менял блок кондея, естественно снимал голову.
Возникло много вопросов. Во-первых корпус был достаточно горячим. На грани не взятия руками. Я понимаю, что там усилок. Но я слушаю музыку примерно на 20-40 процентов максимум. Такая ситуация нормальна ?
Второй вопрос. После обратного подключения в списке источников пропал сд ченджер. Т.е. выбираешь источник FM\AM\CD и ченджер из списка выпал. Голова ничего не пишет, типа нет ченджера, сам ченджер запитан и работал до этого 100%. Я так понял что голова его потеряла. Что делать ?
Третий вопрос. На задней крышке (там где все подключения) есть не используемый разъем. Прилагаю фото и схему. На схеме его нет. На фото есть как у меня. Разъем тот что правее аналоговой антенны. Что это?
Еще вспомнил, что у меня нет оптического выхода (под предохранителем). Значит ли это, что ченджер висит на аналоговом входе (C2 socket или C3 socked 15-17 pins на схеме) и я могу наконец-то решить проблему с мп3 в автомобиле ?
Заранее благодарен за ответы!
