AUX W204 - тихий звук при подключении iphone
kirassao
Всем привет! Есть проблема со звуком при подключении iphone через вход AUX в бардачке с помощью кабеля. При прослушивание музыки на максимальной громкости, звучание сопровождается шипением и громкость воспроизведения остается на низком уровне (то есть плохо слышно).
Менял провода, iphone, ipad. Результат тот же.
Что делать?
менять audio 20 )))
там в настройках aux должна быть строчка усиление, включаешь и радуешься.
но ее может и не быть (зависит от софта)
нажимал усиление и расслабление, ничего не менялось))
поиграл с "усилением", шипения нет... Но звук все равно тише, чем на радио и CD. Видимо для AUX у мерседес это нормально)
Спасибо за подсказку;)
j.bond.007
