Автономная сирена на w209
PKing
Господа, подскажите какой предохранитель отвечает за штатную сирену в w209? Ещё интересно что нужно разобрать, чтобы извлечь её, если дело не в предохранителе. Был на диагностике, сирену комп не видит. Что касается разбора и замены аккума-нашёл здесь:https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=23583&highlight=Сирена&page=2
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
1.Сирена стоит за правым передним локером.(Н3 по схеме).
2.Предохранитель №8 в заднем САМе (в багажнике).
3.Гниёт сама,либо разъём,либо программно вырублена.
Ну а ВИН написать слабо.....:(
  • Alarmsignalsirene EDW aus-, einbauen.pdf
    209,6 КБ · Просмотры: 158
  • Elektrischer Schaltplan Steuergera_t SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fond (N10_2).pdf
    464,1 КБ · Просмотры: 474
  • Sicherungsbelegung der Sicherungs- und Relaisbox im Fond.pdf
    56,7 КБ · Просмотры: 236
PKing
Спасибо приспасибо, поковыряю в выходные
Пардонэ ма WDB2094651T028251
PKing
Сегодня попробовал закрыть авто с кнопки и открыть личинку металлическим ключем. Сирена заорала как обычно, почему тогда ошибка на неё идёт?
servikk
SL500 R230 `01
WDB2304751F.........
Автозапчасти для иномарок
Настройки смотрите, есть беззвучный режим постановки/снятия с охраны, при этом в режиме "паника" сирена будет орать :icon_exclaim:
PKing
На сигнализацию всю жизнь ставилась беззвучно, да и на сигналку с завода, на сколько я знаю, привязывают к кваксону на открытие/закрытие, а не к сирене.
Если батарейка сдохла-тоже ошибку будет сыпать? Я так понимаю, чтобы протестить окончательно сирену нужно закрыть машину, скинуть клему и попытаться открыть через личинку?
DcFc_Deathless
