Бедная смесь (С-класс) (WDBRF40J95A778660)
ARTEM 23
при переключении с 3 на 4(примерно) блок управления отключает один цилиндр(такое ощущение). как итог авто начинает троить и дергаться...глушу,через мин. 5 завожу и все в норме! заменил: топливный насос/фильтр, свечи, форсунки новые поставил.!катушки рабочие! ничего не помогает! кто нибудь знает в чем причина? предлагают снять двигатель и сделать полную чистку..но это не дешевое удовольствие!
w 124 мурзик
