безшумные замки и легкость в закрывании дверей
  • Автор темы Автор темы CL500
CL500
Всех досаждает эта проблема- трудности призакрытии, особенно задней. лечится легко- 2 способа 1-й беруться комплект безшумных замков от ВАЗа и протачивается( резьба не подходит) но это вариант наиболее долог- есть проще- покупаются 2 шприца на 5мл. и из их резервуаров вырезаются втулки, которые одеваются на направляющий винт. работы на 10-15 мин. эффект почувствуете сразу- особенно на задней двери. Удачи!!!!!:D
CL500, ты себе лично на G-wagen делал ? Можешь фото выложить, очень интересно...
Заранее спасибо;)
С уважением, G-5.8
а что там фоткать- то? выкручиваешь винт и на него одеваешь вырезанный( отрезанный) цилиндр от шприца. он ПРАКТИЧЕСКИ невидим и его на фото и не разглядишь а рез-т очень хорош. себе сделал и уже около года катаюсь- без проблем. так же ОЧЕНЬ советую- если будут проблемы с карданом- установить шрусовый. если есть проблема с провисанием крыши в р-не задних пассажиров= так же вышлю чертеж устранения.
С уважением
а эти втулки при закрывании не трескаются - особенно при низких температурах? и потом, диаметр же направляющего болта становится больше, как же фиксатор в него попадает и не разбивает эту трубочку?
нет- все нормально- материал мягкий- правда хватает где то на 8-9 месяцев. но меняется за полминуты. толщина стенки трубки незначительна и её вполне хватает на вилку
С уважением
Здравствуйте, подскажите как устранить провисание крыши?
засверливается обшивка и усилитель крыши и в отверстие ставится клипса крепления обшивки- подбираете по цвету потолка. схему размещения отверстий- выкладываю. Удачи
    16,2 KB · Просмотры: 688
Шприцы, шланги и всякий остальной колхоз - не пойдёт. Компания AMG давно придумала буфер замка двери, стоимость одного буфера - около 1000 руб, если надо , могу посмотреть номер!
Конечно интересен номер, и фотографию бы этого девайса
Если замки бесшумные и двери легко закрываются - это уже не гелик )))
бесшумность замка заключается в том, что б исключить пару металл/металл и как это будет достигнуто- путём шильды AMG|Brabus-совершенно безразлично
Все ждем этот номерок AMG.
недождались...
И причём тут AMG?
index.php
A4637230070
Установил я для эксперимента этот буфер в водительскую дверь и не прочувствовал ни какой разницы. Разве, что снизился стук на 0,01 Дб. При закрытии двери основной звук (шум) создает сам замок (два щелчка).
п.с. считаю пустой тратой средств приобретение этих БУФЕРОВ.
warhel
