Ближний свет!!!!
Andrey77786
Доброго всем время суток! Такая проблема случилась, не включаеться ближний свет!!!В обоих положениях горят габариты!!! Но дальний в положении ближнего света включаеться!!! Предохранители смотрел, все нормально!
И еще забыл написать, не мигает дальним (ручку на себя)! Как то было раз, тоже не загорел ближний включил выключил дальний, и заработал ближний :? ! Может реле какое??? Подскажите пожалуйста! А то без ближнего как то неочень!
+1 в том что не могу помаргать дальним. :)
Не дождался я от вас помощи!!! Полез перебирать все сам! Проблема была в подрулевом переключателе!!! Отремонтировал его и все теперь отлично!
Мужики... проблема похожая, тока дальним моргать можно...
ближний никак не включается.
пошарил по форуму вроде уже... не нашел ничего.
переключатель попробовал бы починить но надо ж знать с чего начать.
может есть какаянить тема или мануальчик как искать беду с ближним светом?
подскажите ато на дальнем неприлично както))
Проблема таже: ехал ночью переключился с дальнего на ближний - а его нет((( и дальним моргнуть не могу.... как быть??? Предохранители в норме, лампы тоже куда дальше?
Как вариант для начала поменяй предохранители на новые,хоть и те нормальные.Они часто окисляются и нет нормального контакта или на самом деле подрулевой виноват.
Свет появился после многократного переключения многофункционального включателя света, но предохранители завтра всё же поменяю, а на ближайших выходных переберу подрулевой переключатель (https://mbclub.ru/phpbb3/viewtopic.php?f=47&t=9443) что бы можно было моргать дальним. Всем огромное спасибо.
Возможна причина в блоке включения света, было такое, заенил и вуаля...все заработало.
Причина в том что вы не в том разделе вопрос задали
miliutin1971
