ближний свет
killer0909
скажите пропал ближний свет фар причем сразу и левый и правый лампочки вроде целые!? в чем причина? предохранители может если да то где они находяться. с 240 1998 202 кузов
на фотографии все понятно что есть 2 блока предохранителей ,а где находятся предохранители :shock: именно ближний свет
Мы не можем сказать, какие у вас и где предохранители, т.к. не знаем какая у вас машина. Одно дело, что с240-х в кузове w202 было несколько с разными двигателями, другое, что и год нам ничего не скажет, так как до 31 мая указанного вами года шла одна конфигурация предохранителей, с 1 июня 1998 г. - другая.
Как отвечать на ваш вопрос? VIN указывайте, пожалуйста..
Под капотом слева бокс предохранителей, искомые в блоке D:
[attachment=0:1li80jwx]126.jpg[/attachment:1li80jwx]
Предохранители № 31 - правая лампа ближнего света, № 32 - левая.
Кроме проверки предохранителей надо прозванивать цепи питания на предмет обрыва или короткого замыкания.
    210 KB · Просмотры: 569
Исходя их того, что выключились сразу две лампы, я бы проверял центральный переключатель на панели слева
Кстати, а лампа контроля освещения загорелась?
Если нет, то надо смотреть этот переключатель
Если загорелась, то цепь предохранитель - фара
А если перестал работать дальний свет фар?
При чём даже моргнуть не получается.
WDB2020181A159745
с 180 94гв
WDB2020181A159745
с 180 94гв
Предохранители смотрел?
Смотрели в афтосервисе.
Сказали причина не в них...
Померять напряжение на разъеме фар - есть или нет.
Абрар
