Ближний свет работает но моргает
  • Автор темы Автор темы Ilmirim
Ilmirim
MB E 250 CGI 2011 г. купе
Нужна помощь!
Недавно заметил что моргает не погасая оптика ближнего света(самый крайний глаз грубо говоря) на правой фаре, ни каких ошибок нет, и цвет света не такой голубой как у левой фары. Что нужно заменить и возможно ли самому это сделать обойдя сервис?
машина Mercedes E купе II E 250 CGI 2011г. биксенон
    9 KB · Просмотры: 889
лампы местами поменять..
да скорее всего просто заменить лампу если она светит розовым цветом
Или на одну старую.:D
там лампочка оригинал не детских денег стоит.
Розовым не светит, сегодня глянул моргать перестала но свет не такой голубой как у левой фары
Замена лампы, какой примерно порядок стоимости?
Дабы все точно было-нужен вин.
Снять заднюю крышку.Провернуть лампу примерно на 10 градусов-потом вытвщить.Снять с лампы фишку с проводом.Не пугаться двигащейся линзы.Она потом станет ровно автоматически.Увидев пазы на снятой лампе,быстро поймете как поставвить в обратной последовательности.
MercedesN000000 004248
Очень часто
* Выбор покупателей
Лампа газоразрядная
12 749 Цена оригинала D1s
Или вот так
Philips85415BVUC1
Лампа газоразрядная" D1S" 85В 35Вт
5 658 ₽
5 дн.
1 шт
Лампы те что я указал.D1S. Купить у вас в Москве будет немного дешевле.Забейте в поиске купить лампу в Москве-там есть довольно серьезные фирмы и дадут гарантию.Оригинал конечно дорогой.Что брать -решает каждый сам.Дешевый Китай наверное не стоит брать.
Понял, да есть предложение и за 3 т.р и за 2.5т.р. а как выбрать цвет света, какой заводской холодный голубой или холодный белый?
Поменять местами лампами уже не поможет? если цвет света не устраивает?
Новая лампа уже будет по другому светить.Меняют обычно парой.
А должно было помочь ? Я думал что так можно определить что точно лампа помирает, а не блок розжига
.А должно было помочь ?.. модно определить ч... лампа помирает, ... блок розжига
С этого и надо начать. Поможет:). Только не устранить. Определить неисправность с точностью 99,999%
VIN: WDD2120871A246776 E350
Ребят подскажите какие лампочки идут на авто?
Аналоги замены?
Сам смогу поменять?
И Если поставлю более мощные? ошибку не выдаст?
тему прочитай с начала.
Азъ
